Perdita efficienza freni
Ciao a tutti,
ho una NBFL con più di 80.000 km.. Da qualche tempo mi sembra di notare una frenata meno efficiente. In particolare quando l'auto si sta per fermare, sento come una frenata "alternata", come se i dischi si fossero stortati e la pastiglie non mordessero in maniera regolare.
Ho pensato che fossero le pastiglie posteriori (mai cambiate), ma le ho tirate giù e hanno ancora un buon 4/5 mm di ferodo. Le anteriori le ho cambiate circa 12.000 km fa e anche quelle sembrano in buon stato.
Non ho mai cambiato i dischi... gli anteriori hanno un piccolo scalino, ma a parte quello mi sembrano regolari, non hanno striature strane.
Cosa può essere secondo voi?
grazie!
-- MX-5 NB FL 1.6 MID SUNLIGHT SILVER PROUD OWNER --
Controllato olio dei freni?
Comunque ad essere sincero non sapevo le pastiglie durassero così tanto...più di 50-60.000 km?Dipende magari dall'uso...
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
L'olio dei freni è circa a metà del serbatoio, tra min e max. Dite che ci vorrebbe un rabbocco?
Le pastiglie posteriori durano molto di più di quelle anteriori, in genere. Mi sono stupito anch'io però che dopo 80.000 e passa km sono ancora in buono stato :o
Alex Ha scritto:L'olio dei freni è circa a metà del serbatoio, tra min e max. Dite che ci vorrebbe un rabbocco?
Anche se come quantità sei a posto, il liquido va sostituito regolarmente perché si deteriora. La casa mi sembra prescriva ogni due anni.
Le pastiglie posteriori, anche se hanno ancora ferodo, potrebbe essere opportuno sostituirle per via dell'età.
NB 1.6 Siepe 2000
In effetti il cambio olio dei freni è un po' che vorrei farlo.. il pedale è abbastanza spugnoso..
Va bene il DOT4? Quanto ne occorre per sostituirlo completamente in tutto l'impianto?
Mi sembra che ce ne stia un 250ml, ma prendi una bottiglia da mezzo litro per non sbagliare.
Perfetto dot4.
NB 1.6 Siepe 2000
le posteriori è come se nn esistessero in frenata. a 110 k km le mie sono ancora nuove.
l'olio cambialo ogni due anni. occhio a spurgare bene. controlla l'usura dei dischi. e se hai qualche soldo metti tubi in treccia
Dischi stortati.
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
Ma se cambio olio dei freni ora, che l'auto ha 7 anni e non l'ho mai cambiato, non avrò problemi alla pompa del freno, guanizioni e gommini vari?
Cambio fatto! Con l'aggeggino che avevo comprato, un tubetto con valvola che impedisce all'aria di rientrare, è stato un giochetto fare lo spurgo!!
Il liquido vecchio non mi sembrava molto sporco, comunque ora mi sembra che la frenata sia migliorata Smile
  [NA/NB]  Freni diventano spugnosi e lo restano anche a freddo EBI 9 683 19-08-2026, 21:45
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 6,233 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 7,129 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 4,639 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 12,382 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 43,371 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 4,525 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 6,143 19-05-2021, 14:18
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 7,549 05-03-2020, 18:14
  [NC/RC] Sequenza spurgo freni GabarZZ 8 7,388 12-01-2020, 12:37
