Anche la nostra valvola PCV funziona cosi'?
Gagio Ha scritto:Quindi:
1) e' appurato che l'unico flusso che i vapori olio possono avere e' dal coperchio punterie verso il plenum.
Non proprio
Citazione:2) e' altrettanto inopinabile che un oil catch tank ha senso solo se messo lungo questo percorso, cioe' tra la PCV e il plenum, in modo che li' dentro decantino eventuali materiali piu' pesanti del gas. Cioe' ci si condensa l'olio senza entrare nel plenum
si ma va messo in depressione e con scarico in basamento.
Cerca "air oil separator". Ce n'è uno molto valido su un sito americano relativo alle miata mazdaspeed
Citazione:3) il tubo che dal coperchio punterie esce a destra e va nell'aspirazione (tra filtro e corpo farfallato) serve a far "entrare" aria nel coperchio punterie, quando la depressione del plenum la succhia fuori attraverso la PCV. Per questo, se vuoi, puoi togliere il tubo e mettere un filtrino tipo questi: http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/73795...font-b.jpg
cosi' entra aria pulita filtrata da questi minchietti, anziche' aria pulita filtrata dal filtro aria dell'auto.
Ci siamo ragazzi?
Vedi sopra
Gagio Ha scritto:a questo unto mi arrendo.
La perdita di olio vinse......
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
#33
.SharK Ha scritto:Non proprio
Allora spiega.
#34
su turbo: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post577588
#35
IAPPO Ha scritto:Se non ho male interpretato il tuo messaggio, hai detto che il tubetto che parte dalla sinistra del coperchio punterie (guardando il motore a cofano aperto) e va al plenum, cioè quello della valvola pcv, ha la stessa funzione di quello che parte dalla destra del motore e va al condotto di aspirazione, cioè togliere i vapori dal coperchio punterie.
Io però ho sostituito uno dei due tubetti originali, quello che non comprende la valvola PCV, con un tubo trasparente perché l'originale si era disintegrato nel rimuoverlo. E dopo qualche migliaio di chilometri è pulito e lindo come il giorno che ce l'ho messo. Se i gas passassero dentro, non dovrebbe essere bello sudicio?
Esatto, entrambi i tubi hanno la stessa funzione in condizioni diverse. Quello a SX a piccole aperture farfalla, quello a DX in pieno.
All'interno del coperchio punterie ci sono dei labirinti che servono proprio a separare l'olio dal flusso d'aria in uscita motore. Se funzionano bene non dovrebbe uscire olio dal motore. Chiaro che questi labirinti (che hanno la stessa funzione del separatore esterno) in alcune condizioni non riescono piu' a funzionare, lasciando passare olio verso l'aspirazione.
Tipici casi in cui entrano in crisi sono:
- incremento del blow-by (fasce usurate o rotte, pistoni/canne ovalizzati)
- ingresso "abusivo" d'aria (una guarnizione rotta, col motore che coe spiegavo viene sempre tenuto in depressione, porta ad un flusso d'aria in ingresso nel motore che poi andra' a finire in aspirazione)
- invasamento degli sfati con olio motore, tipicamente in curva o in frenata.
Pensa poi che qui la vita e' semplificata dal fatto che in un motore 4 cilindri in linea, il volume d'aria del basamento e' costante, cioe' il volume d'aria spostato dai 2 pistoni in salita e' esattamente pari a quello spostato dai 2 pistoni in discesa, quindi allo sfiato si vede solo la portata di gas di combustione scappata ai pistoni...
Immagina cosa succede in un motore monocilindrico 750cc.. ad ogni giro motore vedrei una portata in uscita pari a 750cc+blow-by ed una portata in rientro di 750cc...
#36
il suggerimento di mantenere sempre in depressione almeno una delle due uscite è fondato o no?
#37
Pepi Ha scritto:il suggerimento di mantenere sempre in depressione almeno una delle due uscite è fondato o no?
si...
#38
Thumbup
#39
Gagio Ha scritto:La mia pcv verso il coperchio e' tappata e verso il plenum e' come se non ci fosse... passa tutto...
agitandola si sente sferragliare, deve essersi rotta e il plenum si e' bevuto mezzo chilo d'olio....
domani apro il plenum e guardo cosa c'e perche' ancora stenta ad andare in moto
(mi autocito da altra discussione)
#40
Gagio Ha scritto:(mi autocito da altra discussione)
E' esattamente così che deve funzionare
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 828 06-12-2025, 23:12
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,654 19-07-2024, 21:36
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,100 03-04-2024, 09:09
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,268 07-02-2024, 13:26
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,118 11-11-2023, 18:47
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,219 28-10-2020, 17:09
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,510 03-06-2018, 16:41
  Non mi funziona più il VDO che segnala la temperatura olio motore marvel 11 8,063 22-08-2017, 17:36
  codice telaio di un 1.6 (NA,NB,NBFL) (anche in PVT) x ordine urgente pierpower 10 6,144 19-06-2015, 16:44
  Astina olio motore (funziona male?) impazzisco!!! Rares 14 13,393 06-03-2015, 20:23
