Motore muore a caldo. Da 15 giorni in Mazda non trovano il problema!
la ruota fonica e' un disco dentato che gira solidale con la puleggia principale all'albero motore. Il passaggio dei denti da il segnale al sensore.
Si chiamamo "camshaft sensor" e "crankshaft sensor", li trovate su IL e/o mx5parts.
Si cambiano in 20 minuti, bisogna state attenti a cambiare quello all'albero per il passaggio del cavo e soprattutto rispettare la distanza prevista dai dentini della ruota fonica (grosso modo 7decimi di mm, basta usare uno spessimetro).
Adesso mi fate venire voglia di cambiarli anche a me. Smile
Vitt, il motorino gira alla grande. Candele ed iniettori? Se non sono in grado di controllarli i mecca! Ho portato la macchina in Mazda e...gli ho riprodotto il problema sotto il naso: più di questo che devo fà? :no_:
Gagio Ha scritto:Prima di tutto ti fai ridare le complessive 820 euro anche con le minacce.
Poi ti fai dire in Mazda che cosa sarebbe il "sensore velocita'", e cmq ti fai rimettere il tuo.
Poi, in Mazda hanno fatto un test da centralina? Fatti dare il risultato.
Poi io mi farei prestare un debimetro da qualcuno e proverei quello, invece, perche' i sensori all'albero e alle cammes sono esterni al motore e non scaldano mica.....
(se mi sbaglio pazienza, ma se ho ragione i 250 euro di Doppiaeffe li prendo io Big Grin )
Cavoli ma devo fare...tutto io? Non basta portargli la macchina col problema e...pagare??? Mad
antonio.g89 Ha scritto:Stesso problema che sto avendo da un paio di giorni sulla mia (nbfl 1.8), la utilizzo tutti i giorni e fino a quando l'aria era più fresca non mi ha dato nessun problema, da venerdì invece ha iniziato a presentarsi questo fastidioso problema.
A motore caldo, temperatura esterna abbastanza alta (28-30 gradi) e dopo aver percorso un pò di km, al primo semaforo o stop dove mi fermo nella ripartenza la macchina inizia a strattonare in maniera violenta e a salire di giri molto lentamente e in modo irregolare, finché non mi accosto e la macchina muore accendendo la spia del motore nel quadro.
Alla ripartenza (dopo 5-10 minuti) la spia rimane accesa ma la macchina riprende la marcia come se non fosse successo niente e quando la riprendo il giorno dopo la spia la trovo spenta.
Non sò proprio cosa fare, nel caso fossero i sensori i loro nomi in inglese quali sono? Uno dovrebbe essere "crankshaft sensor" (quello dell'albero a camme) e l'altro? Così posso ordinarli da ilmotorsport
Sembra il mio problema. A differenza che la macchina non mi ha mai strattonato prima di morire. Taaac...muore e basta. Almeno a me. A mia moglie, che la usa tutti i giorni, è capitato una volta questo fatto dello strattonamento e della successiva morte.
Innanzi tutto grazie a tutti per i consigli! : Thanks :
In secondo luogo vorrei tentare di capire: ma questi sensori che rapporto hanno con il...caldo? Mi spiego: o sono rotti oppure "temono" il caldo come un orso polare in vacanza in Africa. Se fosse la prima delle due, caldo o freddo, gli fa 'na...sega! Quindi questo problema mi capiterebbe sempre sia a freddo che a caldo. Nel secondo caso, invece, dovrebbero subire tortura del caldo anche da nuovi e, quindi, questo problema capiterebbe immediatamente: sarebbe un problema endemico della vettura ed ovviamente questo è impossibile. E allora? come si può spiegare? Banghead
Sbaglio o più di un utente che ha segnalato questi problemi di spegnimento a caldo avevano le bobine che stavano andando a p...ne?
NB 1600 Club - "La Banana"
Pastiglie Ferodo DS2500 - VDO gauges (pressione olio, temperatura olio, amperometro) - Sway Bar by Flyn Miata - End Link by @Spa
quoto quanto ti hanno già detto, cambia i 2 sensori ed al 99% sei a posto.... se vuoi risparmiare prendili da OpenSky o Mg1966 che anche se usati possono durarti anni Thumbup
Filos Ha scritto:Sbaglio o più di un utente che ha segnalato questi problemi di spegnimento a caldo avevano le bobine che stavano andando a p...ne?
non facciamo confusione tra problemi elettronici che tagliano l'accensione per sicurezza, con problemi meccanici e o di lubrificazione, per sbronzinare sicuramente ci sono problemi molto più seri di un sensore vecchio che protegge il motore Wink
"bobine" Alex!
da come descrive ne dubito, al massimo se fossero le bobine potrebbe girare a 2, ma se muore totalmente...
ho visto personalmente il malfunzionamento a caldo del sensore albero motore, come il motore si raffredda, il motore riparte regolarmente.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 299 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,581 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,928 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,109 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,059 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,965 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,967 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,016 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,197 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,895 27-01-2025, 16:24
