Guarnizione testa
#41
[ATTACH=CONFIG]31094[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31095[/ATTACH]
Ciao a tutti, riprendo una discussione per esporvi il problema che ho sulla mia NB. E' andata in ebollizione, anche se non ha mai raggiunto l'area rossa. Niente acqua nel radiatore e nel vaso di espansione. Ho riempito d'acqua il serbatoio e il radiatore e subito l'acqua è zampillata fuori da quello che sembra un tappo sotto il corpo farfallato, per intenderci quello nella prima foto color ruggine. Qualche esperto può darmi una mano a capire di che si tratta?
Non si vede benissimo, ma sembrerebbe un tappo sulla testa. Strano che si sia mosso, di solito tengono a vita.
Se è quello, può essere ripristinato da un meccanico capace. Ti potrebbe costare un botto perchè credo che sia da smontare la testa.
Buona fortuna
e' un tappo di fusione, sei il secondo del forum questo mese... !!
Gagio Ha scritto:e' un tappo di fusione, sei il secondo del forum questo mese... !!
e come si può risolvere? praticamente sembra che si sia creato un buco da cui l'acqua zampilla allegramente, vuotando in poco tempo il radiatore. Se ricordi chi era l'amico che ha avuto lo stesso problema provo a contattarlo.
.... effettivamente la fotografia non permette di stabilire di cosa si tratta.... comunque dovrebbe essere un tappo di lavorazione. .... è possibile la sostituzione.... bisogna estrarlo e sostituirlo con uno nuovo... mettendoci del mastice.... posta nera o rossa..... per un meccanico e ' normale amministrazione. ....
Confermato, si tratta di un tappo di fusione della testata, in realtà un pezzo di pochi euro, ma per sostituirlo bisogna smontare il collettore di aspirazione e, quindi, sostituirne la guarnizione. Il meccanico mi conferma che sono su entrambi i lati (non ricordo se tre o quattro per parte) e consiglia di cambiarli tutti, in quanto se uno ha ceduto, sicuramente sono corrosi anche gli altri. Il problema è causato dal liquido di raffreddamento che troppo spesso è solo acqua.
A questo punto approfitto del fatto che deve svuotare il circuito di raffreddamento per fargli cambiare i manicotti (già comprati in quanto risultano tutti incottati), pulire il circuito e portare dal radiatorista il radiatore da far pulire.
Dovrebbe essere spesa di un paio di centinaia di euro.
Vi darò conferma di tutto, nel caso possa poi servire ad altri.
Grazie delle info.
La mia trasuda dal lato colli scarico e sotto le bobine; dato che mese prossimo volevo fare la distribuzione, dite che è il caso di fare anche la guarnizione della testata?
Ho provato a fare delle foto ma vengono di cacca..."la perdita" parte da metà collettori e si estende fino a sotto le bobine; la parte superiore della testata è pulita.
Nbfl 1.6 2003 con 143300 km
strano che trasuda esteriormente, in genere quando si bruciano il motore inizia a mangiare acqua, poi questa si miscela con l'olio, se togli il tappo radiatore e lasci il motore al minimo nel radiatore vedi bollicine di aria affiorare?
ovviamente non aprire a caldo, fai la prova a motore freddo.
(12-01-2018, 20:34)alex zanardi Ha scritto: strano che trasuda esteriormente, in genere quando si bruciano il motore inizia a mangiare acqua, poi questa si miscela con l'olio, se togli il tappo radiatore e lasci il motore al minimo nel radiatore vedi bollicine di aria affiorare?
Stasera controllo, spero vivamente di no...
se dovessi rifarla (tocco "ferro"), mi puoi consigliare un sito o qualcuno da cui prendere guarnizione e prigionieri e altro che potrebbe servire?
trafila da sopra o sotto i collettori?
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,153 09-01-2026, 01:56
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,525 21-11-2024, 09:33
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,105 28-06-2024, 09:20
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,369 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,303 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 8,938 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 5,935 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 4,052 02-11-2018, 15:53
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 51,525 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 25,555 05-10-2017, 15:52
