  • 2 voto(i) - 4 media
dez Ha scritto:Io sto a 82000 e l'olio sta tranquillo.
Sent from Tapatalk 2
Perchè guidi come mio nonno ;p
NC del 2006 con 115000 km consumo d'olio 1kg circa ogni 20000 km
Quando succedono anomalie trattate in questo thread,
Le variabili sono diverse.
Dalle mappature / tipo di olio e intervalli di sostituzione / alle abitudini di utilizzo del pilota.
Sarebbe interessante incrociare i dati per un confronto.
Sant.
Io sono a 45.000 km con motore e mappa tutto stock. In condizioni normali il consumo è inesistente. Giusto in pista ne mangia uno o due etti.
Olio usato Bardahl 5w40.
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
Antonio Ha scritto:Perchè guidi come mio nonno ;p
Ci vediamo al dolomitico....Smile
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:Ci vediamo al dolomitico....Smile
Sul Fedaia ti piace vincere facile Wink purtroppo però quest'anno per causa di forza maggiore non ci sarò...
Nooooooo!!!!!Sad
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:Nooooooo!!!!!Sad
Il sabato si sposa mia sorella..penso di partecipare al pranzo di domenica.
Scusate fine OT
Le Nc che ho avuto ed ho per le mani non hanno mai mangiato olio, nemmeno con tante pistate e/o 125.000 km alle spalle; motori perfetti e sempre abbastanza potenti.
L'unica situazione in cui ne mangiano un pelo (come è normale per TUTTI i motori), è l'uso veramente gravoso in pista con temperature molto alte, cosa risolvibile tenendo la temperatura olio un poco più bassa.
Mi devo quindi ritenere un miracolato?
Io ho una RC 1.8, ci sono andato in pista (6 turni a Rijeka a manetta), dopo 125.000 Km non consuma olio.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Ragazzi che vi devo dire? Il problema sussiste punto qualche nc ha dei problemi e lo sanno pure! Quando usci la nc che 3d-max fu uno dei primi ad aquistarla ricordo che faceva molti km e al secondo anno intorno ai 50.000 km il motore si ruppe e mandarono un motore nuovo di pacca dalla fabbrica con annesso 2 supervisori che controllassero che il motore defunto nn fosse ne toccato, ne aperto, ma che fosse rimballato come uscito dal cofano... Con questo lascio a voi le considerazioni
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 932 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 700 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,117 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,162 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,448 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,285 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,153 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,179 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,716 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,892 06-12-2023, 01:05
