problemi con le frecce
99 % e' il rele' .... mi e' capitato appena sbarcato in inghilterra, tutte le frecce di destra hanno smesso di funzionare .... nn ti dico che "goduria" con la guida inglese .... poi 'ho portata da Biraghi e, dopo sostituzione rele' e' tornato tutto come prima ... il rele' dovrebbe essere sotto il volante ....
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
senna Ha scritto:99 % e' il rele' .... mi e' capitato appena sbarcato in inghilterra, tutte le frecce di destra hanno smesso di funzionare .... nn ti dico che "goduria" con la guida inglese .... poi 'ho portata da Biraghi e, dopo sostituzione rele' e' tornato tutto come prima ... il rele' dovrebbe essere sotto il volante ....
grazie mille; tra l'altro ultimente non capita più; tranne una volta. Dopo aver messo le 4frecce, dopo alcuni tentativi si è riaccesa. Se persisterà farò cambiare il rele' (è questo????, http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 57249e7562)
[center:2v44gi04]NBFL 1.8 Phoenix[/center:2v44gi04]
Quel
Citazione:Dopo aver messo le 4frecce, dopo alcuni tentativi si è riaccesa
mi sembra un segnale..
Controlla se il pulsante delle 4 frecce funziona bene e nn ti crei problemi. Wink
Sulla mia NA se non è attaccato (quindi pure l'alzafari) non va nulla.. :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:Quel
potrebbe essere un segnale...infatti quando non ho usato le 4 frecce il problema non si era presentato; dopo averle usate ha riiniziato a fare bordello, spegnendosi addirittura definitivamente dopo aver funzionato per qualche secondo...di sto passo non so se cambiare rele' o pulsante 4frecce o entrambi...è una cosa fastidiosissima
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,404 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,376 13-03-2021, 19:30
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 5,049 20-12-2020, 17:06
  [NB FL] Problemi Accensione. Aiuto. cencio80 24 23,936 03-07-2020, 10:38
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 13,882 01-05-2020, 14:18
  [Vari] Frecce led e Hyperblink John Priming 19 14,285 06-12-2019, 15:53
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 12,046 31-12-2018, 19:41
  [NC] Problemi casse Bose anteriore dx rnicoli 18 16,688 29-09-2018, 19:47
  [ND/124] problemi navigatore rider one 14 18,040 21-08-2018, 23:59
  [NC/NC FL] Problemi di connessione telefono a vivavoce Bluetooth al_lor 3 5,823 07-04-2018, 11:14
