  • 2 voto(i) - 4 media
Piange Ha scritto:Qui chiudono tutto con una bella placca
http://dsrforum.yuku.com/topic/9870/Van-...5Q7ifl_t8E
Si ma solo perche usano un sistema a carter secco.
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:Questo dovrebbe chiarire tutto il discorso......
http://www.enginebasics.com/Engine%20Bas...ation.html
Buona lettura!
Thumbup
MX5 NC LE:
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]31386[/ATTACH] Ok Qesta come si chiama?.........[ATTACH=CONFIG]31387[/ATTACH]e questa?
Comunque avevo ragione i due sfoghi hanno la stessa funzione, cioé quella di evacuare le pressione che si forma nel motore, ma di valvola PCV c'é ne una sola quella nella foto a SX forse perché e la che si crea la maggiore pressione. Per risolvere il problema di olio in camera di combustione e nel corpo farfallato, basta utilizzare dei separatori olio-aria che sono dei filtri che trattengono olio e vapore lasciando passare aria pulita che va nel motore
Ecco cosa ho trovato in USA
http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance-P...5/10002/-1
il solo problema e che non vogliono spedire all"estero, se qualcuno é interessato e ha la soluzione ne prendo 2. Thumbup
MX5 NC LE:
Letto l'articolo. Estremamente interessante.
Sembrerebbe quindi che l'MZR abbia un doppio sistema di ventilazione analogamente a quanto presente sull'SR20.
Resta da capire se il problema del'ingordo consumo di olio venga proprio dalla PCV che non lavora più bene o dal faliure di una componentistica interna. Sò che sono catastrofico ma senza dati certi non mi sento di escludere niente.
Come detto sopra attenderei la diagnosi sul motore di karlitos.
mauro Ha scritto:Comunque avevo ragione i due sfoghi hanno la stessa funzione, cioé quella di evacuare le pressione che si forma nel motore, ma di valvola PCV c'é ne una sola quella nella foto a SX forse perché e la che si crea la maggiore pressione. Per risolvere il problema di olio in camera di combustione e nel corpo farfallato, basta utilizzare dei separatori olio-aria che sono dei filtri che trattengono olio e vapore lasciando passare aria pulita che va nel motore
Luca the MisFit
MX-5 NCFL 2.0 SportCrucca '10 - Peperona
"ma questa la tengo stock"
EX
MX-5 NC 2.0 Fire '07 - Pomodora OGM by Alberto T
EX MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 - Puffa
ok, parlo per la NB, che ha una sola pcv a sinistra e non a destra, come mi pare logico che funzioni:
1) Quando il plenum e' in pressione la pcv e' chiusa, non viene immessa "aria" nel blocco
2) Quando il plenum 'e in depressione la pcv apre e lascia passare
3) Quando il blocco e' in sovrapressione, la pcv lascia che il plenum in depresisone si porti via l'aria in eccesso bilanciando le cose
4) Quando il blocco non e' in sovrapressione, o non lo e' piu', il plenum continua a asucchiare, e il tubo a destra serve a tirare dentro aria per evitare che il plenum cerchi di creare il vuoto nel blocco.
Che ci fosse una sola PCV era chiaro fin da subito guardando il manuale d'officina.
Ma che fine fa l'olio rimane un mistero.
Boh e con questa chiudo.Lascio spazio a chi ne sa più di me.Mi pare.Rolleyes
MEMENTO MORI
dunque ragazzi facciamo un pò di chiarezza sullo stato del mio motore! le bronzine di biella del cilindro n1 cioe quello più vicino al muso, si sono incollate all'albero ed hanno rigato il piede di biella! risultato: una biella da sostituire e albero da rettificare (a questo punto alleggeriamo ed equilibriamo il tutto)
le bronzine non hanno fermo e non ho ben capito come stanno in posizione.
la domanda viene spontanea: la ncfl bada caso ha bronzine e bielle rinforzate, sarà mai che si sono accorti di qualche problema di progettazione o di materiali?
ad ogni modo tornando in topic domani estirperanno il motore dall'auto cosi da mandare l'albero in rettifica e lavaggio del motore! esamineremo la testa per vedere da che dipende sto ***** di problema se da pcv o da gommini guidavalvole oppure qualche condotto di lubrificazione che magari si è otturato.... :dispair:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
L'importante sarebbe anche sapere lo stato interno del motore a livello di residui e incrostazioni, perché tutto quest olio riciclato ha dovuto lasciare qualche traccia.
MX5 NC LE:
Mauro ma te l'avevo scritto che di PCV ce n'e' una sola, eri tu che scrivevi che sono due.
A leggere la descrizione di quel componente della Jegs, sembra di capire che utilizzando il motore continuativamente agli alti giri si finisca con lo sparare una gran quantita' di olio, nel tempo, dentro l'aspirazione e quindi bruciarlo.
Questo spiegherebbe il fatto che i motori saltati erano stati sfruttati in pista.
Sembra di capire che questo non avvenga a causa di malfunzionamento della pcv, ma che sia proprio fatto cosi' il sistema di ventilazione positivo. Mentre invece su quest'ultimo aspetto io non sono d'accordo, infatti l'articolo che avevo postato recita:
Another definitive test is to remove the vacuum hose and look for fresh oil. A PCV vacuum hose, with oil dripping or a wet valve usually suggest too much flow, which causes oil consumption. Checking the PCV vacuum hose is a wise precaution, on any engine that consumes oil.
Il che significa che un motore che spara gran quantita' di olio nell'aspirazione quando gira alto, e' un motore con un sistema di ventilazione non funzionante a dovere. Come spiega l'articolo, di olio "fresco" non se ne dovrebbe proprio trovare, staccando il condotto della PCV.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 975 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 726 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,135 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,254 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,518 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,304 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,160 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,240 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,729 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,911 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
