  • 2 voto(i) - 4 media
karlitos Ha scritto:Inculata storica.... La biella la mandano in kit, pistone-biella e tutto il corredo.... A sto punto mi faccio 4 carrillo forged.... Mi costan meno
Sent from binario 9 e 3/4
Soluzione logica e ottima anche per eventuali futuri step di potenza....!! Thumbup
MX5 NC LE:
Magari è già stato postato, ma ho appena trovato un pdf che spiega bene il funzionamento della PCV (Positive Crankcase Ventilation): http://www.autoshop101.com/forms/h63.pdf
Io continuo a sperare che la causa di tutti i problemi sia la PCV, così non appena vedo il minimo sintomo, una domenica mattina smonto tutto e la cambio!
Liosandro Ha scritto:Allooora:
l'anno scorso, proprio in questo periodo, ho "quasi" sbronzinato. In pratica mi è successo esattamente questo: https://www.youtube.com/watch?v=2mBIh6ONVDw
Al primo avvio a freddo faceva esattamente questo, l'avvio successivo nulla. Proprio come da video. Se poi si prova ad accelerare sgasando ticchetta solo nel primissimo rilascio, andando su costante continua a ticchettare.
Insomma, diagnosi: bronzine danneggiate. Diagnosi confermata dalla successiva apertura del basamento e controllo bronzine. Soluzione: lucidatura delle parti segnate dell'albero e sostituzione bronzine della testa di biella.
Motivo: ha iniziato, tutto ad un tratto, a bere olio. Ovviamente, senza che mi rendessi conto della cosa.
Il buon Luca Biraghi ha sistemato tutto, ma non abbiamo cambiato la PCV (non c'era nemmeno questo thread) con la raccomandazione di controllare molto più spesso l'olio. Beh, tra astina illeggibile e tempi non perfettamente coordinati, tutto è andato bene fino a qualche giorno fa.
Stesso problema: avevo controllato circa 500km fa, ho preso la macchina una sera e... stesso maledetto rumore.
Per fortuna: ho già deciso, in tempi non sospetti, di ribaltare un po' il motore. Aspirazione e scarico completi, una sistemata alla centralina e, per sicurezza, ho deciso di comprare l'albero forgiato (io ho una NC del 2006 con il vecchio albero). Ieri ho ordinato l'albero da FM, e, d'accordo con Luca, ho ordinato un altro po' di cose da MX5Parts. Tra queste cose la PCV.
A questo punto ho già detto a Luca che, dovendo lui tirar giù il motore, sarà il caso di capire da dove EFFETTIVAMENTE, deriva il consumo assurdo di olio. Apriremo tutto e controlleremo.
Vi farò sapere i risultati, si parla di fine mese.
Ciao
Ale
Come o fatto anche con Karlitos dal momento che devi smontare il motore di a Luca di eliminarti la valvola EGR che é solo dannosa come la PCV.
Qui due kit per sopprimerla definitivamente
http://www.moto-east.com/store/mazda/200...plate.html
http://massivespeedsystem.com/_massive_s...97348.aspx
Thumbup
PS per quelli un po curiosi di vedere come é fatto il nostro motore eccovi un video che puo aiutare a identificare i vari componenti tra cui la valvola PCV e EGR
http://www.youtube.com/watch?v=pC8cTVFjnqI
Smile
MX5 NC LE:
Domanda: sono del parere che i giapponesi non siano dei completi imbecilli in fatto di motori. Come mai avrebbero speso soldi per mettere ben DUE componenti addirittura dannosi ai motori?
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
c'era un tred sulla mia valvola egr che mi ha dato dei grossi problemi di instabilità minimo e andatura singhiozzante mauro che avevamo aperto in questo forum io e sopwith.... ma come sempre quando esponi un problema qui non lo ***** nessuno fin che poi 1000 persone aprono i topic! detto questo la mia egr è da un bel pò che è chiusa!
per la cronaca il mio amico della mazda mi ha detto una cosa che fa riflettere: cioè che il codice ricambio delle bronzine originali sono sia quelle della focus (e questo si sapeva) e soprattutto del FORD TRANSIT! un motore che al massimo farà 4.000 giri....... detto questo immaginatevi a fare 50.000 sopra i 4.000 giri come ha fatto il mio motore? basta 3 sec senza olio e tacccccc (le bronzine si vede a occhio poi che non sono il massimo) riflettete gente
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:c'era un tred sulla mia valvola egr che mi ha dato dei grossi problemi di instabilità minimo e andatura singhiozzante mauro che avevamo aperto in questo forum io e sopwith.... ma come sempre quando esponi un problema qui non lo ***** nessuno fin che poi 1000 persone aprono i topic! detto questo la mia egr è da un bel pò che è chiusa!
Il problema e che nel titolo del vostro topic non compare il nome valvola EGR dunque se cerchi non lo trovi ......ma quindi te la porti ancora in dietro per niente :haha: allegerisci
MX5 NC LE:
Liosandro Ha scritto:Domanda: sono del parere che i giapponesi non siano dei completi imbecilli in fatto di motori. Come mai avrebbero speso soldi per mettere ben DUE componenti addirittura dannosi ai motori?
Ciao
Ale
Innanzi tutto i Giap in questo caso non centrano niente perché il motore é Ford.....per il resto i due sistemi sono usati non per ottimizzare l"efficienza del motore ma solo per limitare, secondo loro,l'inquinamento ne sono obbligati rientrare nei valori sempre più ristrettivi delle normative EURO.... .
Perché sono addirittura dannosi....? perché nel caso della PCV ti ha fatto rompere per due volte il motore e per quanto riguarda l'EGR, non ti romperà il motore ma ti peggiora la combustione e le prestazioni .
Il mio é solo un consiglio poi fai te! Thumbup
MX5 NC LE:
Ale
l'EGR (che non c'entra ed e' diversa dalla PCV) e' messa li' per rispettare le norme antiinquinamento. Su tutti i motori moderni.
La PCV serve ad evitare l'accumulo di condensa dei vapori di olio nel crankcase e la pressione in eccesso, tutte cose che danneggerebbero il motore in assenza di sistema di ventilazione.
Flex Ha scritto:l'EGR (che non c'entra ed e' diversa dalla PCV) e' messa li' per rispettare le norme antiinquinamento. Su tutti i motori moderni.
Appunto.
Volevo farlo dire a qualcun altro.
Quindi mi si dice che due apparati fatti per ottimizzare inquinamento ed affidabilità del motore sono dannosi.
Ho letto anche l'assurdità che quello che mi è successo sarebbe colpa della PCV.
No.
È colpa della PCV ROTTA. Forse.
Mi pare ovvio che un apparato possa creare problemi per la rottura, non per la sua sola presenza.
Ah: il motore MZR è un progetto Mazda, non Ford. Ford lo usa e lo sviluppa ancora, ma non l'ha inventato.
Ciao
Ale
Caro Flex, nessuno mai ha detto che sono uguali, ma che fanno parte del sistema anti inquinamento del motore si, in più non sono ne utili ne necessari al funzionamento di quest ultimo.Per quanto riguarda la PCV ti sbagli, il motore per espellere i gas che si fomano all interno del motore non ha bisogno lella EGR.
La valvola che, non é nient altro che una valvola di non ritorno, é utilizzata perché dal momento che per questioni di inquinamento i gas mischiati a particelle di olio non possono essere rilasciati nell atmosfera, sono riciclati tramite il condotto di aspirazione, il problema é che in questa configurazione in fase di rilasio a alto regime si genera una forte pressione nel collettore di aspirazione che senza la PCV farebbe entrerebe aria nel basamento creando ancora piu pressione di quella gia esistente equesto potrebbe causare dei danni. la PCV é li per impedire che questo avvenga. Ripeto la valvola PCV non serve a far uscire l'aria dal motore,quella esce da sola in quanto la pressione interna del motore é sempre superiore a quella atmosferica esterna, ma a non farla entrare.Ed é per questo che se si elimina la PCV e si lascia sfogare all'esterno in maniera naturale l'aria usando un sistema di recupero delle particelle di olio,per non inquinare é molto meglio.Inoltre i vapori di olio reinmessi in camera di combustione abbassano il valore di detonazione della miscela ari benzina, vedi minor efficenza e potenza, e poi creano col tempo incrostazioni . In più il sistema di riciclaggio dei vapori del motore con in condizione di utilizzo estremo del motore aumenta la perdita di olio con conseguenze catastrofiche se non si ripristina in tempo il livello di olio Ecco com é fatta la nostra PCV [ATTACH=CONFIG]31539[/ATTACH] come vedi il piattello e situato verso il basso giusto per impedire che entri aria nel motore quando si crea una pressione superiore all'esterno cioe nella scatola del collettore di ammissione.
PS non dimenticarti che anche lo sfogo sul coperchio testata serve a regolare la pressione interna del motore ma non é equipaggiata di PCV perché non c'é pericolo di ritorno di aria.
MX5 NC LE:
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 932 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 698 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,116 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,118 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,447 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,285 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,153 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,176 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,716 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,890 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
