[NA] Irrigidire la parte posteriore della scocca (no roll bar)
Deimos850 Ha scritto:Elwood perché non provi con una harness bar?...costa poco farsela fare, è poco invasiva e aggrappandosi alle colonette delle cinture riduce un po la torsione, o almeno, io ho percepito un po la differenza.
l'harness bar è di serie su tutte le NA 1.8 (l'ho scritto anche nel 1° post) Smile
Frame rails + HT con gli agganci fissi e già diventa un'altra macchina... e magari anche la duomi anteriore...
Ps. Se gli ammo sono troppo rigidi flette prima il telaio...
Si la duomi anteriore la metterò sicuramente, ho preso anche le arrow braces da Alex Zanardi Thumbup
Sorry...mi era sfuggito
Elwood Blues Ha scritto:La differenza sta nella scocca, quella della NB è stata in parte riprogettata ed è più rigida di qualsiasi NA. Addirittura la NBFL, che dovrebbe essere solo un restyling della NB, ha un valore di rigidità torsionale ancora migliore della NB.
Mazda MX-5 (1990) - 4880 Nm/deg
Mazda MX-5 (later, w/ bracing) - 5150 Nm/deg
Per la NB il valore dovrebbe essere di circa
6000 Nm/deg, ma non ho trovato una fonte attendibile
Per quanto riguarda l'NBFL: The body was strengthened, gaining 16% in bending rigidity and 22% in torsional rigidity
Mazda Miata NC: 8800 Nm/degree
Honda S2000: 22,000 Nm/degree
Le frame rails mi piacciono come idea, l'unico svantaggio è che bisogna fare una marea di fori nel pavimento dell'auto. Probabilmente le metterò!
Sono sconvolto dal valore della S2000 e pensavo che tra NB ed NC ci fosse molta più differenza... Comunque appoggio l'idea frame rails,la differenza è tangibile e non placebo,soprattutto considerando il costo. Wink
Sì. Come spider ha una incredibile rigidità torsionale.
A dumà
  [ND] Rinforzi sotto scocca RWD 6 1,702 26-02-2026, 21:12
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 4,789 04-04-2024, 17:20
  [NA] Testine di sterzo e bump/roll steer HPDxxx 13 6,601 05-02-2024, 09:42
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,501 18-01-2024, 17:36
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 44,372 01-08-2021, 11:47
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,370 20-04-2021, 23:54
  [Vari] Cestelli della lavatrice, ruote per battelli a vapore e lamieroni da apecar!!! senna 5,530 2,532,691 10-12-2020, 14:41
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,633 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 9,159 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,176 03-09-2019, 13:49
