4in1 IL sul 1.8 - commenti e dubbio revisione...
Non e' possibile dire se un 4-1 vada meglio agli alti oppure ai bassi rispetto ad un 4-2-1.
Dipende dalle lunghezze dei tubi. Piu' i tubi sono lunghi, piu' il rendimento dello scarico migliora ai bassi.
La differenza tra i due scarichi e' nel fatto che un 4-1 ha un'onda di riflessione piu' forte ma ristretta rispetto ad un 4-2-1. Quindi sulla curva di coppia portera' un beneficio piu' marcato ma in un range di giri piu' ristretto. Un 4-1 ha una curva piu' appuntita di un 4-2-1.
Per quanto riguarda la revisione, con la mia BBR Turbo sono riuscito a passarla 2 volte anche senza KAT (EURO 1), ma solo perche' facevo gli occhi dolci al collaudatore. LTutte le altre volte, dato che le emissioni non sono a posto senza KAT, mi hanno detto che il KAT "e' esaurito" e che quindi andava sostituito...
ec. Ha scritto:Sarebbe bello sentire la tua Anny, Jeby!
Eh ma a sound non è che cambi molto eh... Giusto a freddo (mi vaso troppo quando la accendo in box) e poi in rilascio tra i 3000 e i 2500 (il famigerato "drone" che per l'orecchio attento c'è anche con terminale originale)
Comunque il collettore originale e anch'esso un 4 in 1... E che un 4in1 scatalizzato a tubi belli dritti vada meglio di un 4in1 con tubi rachitici e catalizzatori è indubbio Wink
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Con il 4in1 skat di IL viene eliminato il pre-kat, che se non ho capito male essendo molto vicino al motore e di dimensioni "ridotte" si scalda subito e comincia a lavorare prima del catalizzatore principale, che però una volta in temperatura fa il grosso del lavoro. Eliminando il pre-kat gli inquinanti aumentano di poco e si riesce tranquillamente a rientrare nei parametri stabiliti per la NC.
Qui in tanti li hanno montati e non ricordo di qualcuno che sia stato respinto alla revisione, basta che ti presenti con lo scarico bello caldo che non ci sono problemi. O almeno spero visto che a ottobre dovrò far la revisione e anche io monto questi collettori.
Di che siamo in argomento mi sorge spontanea una domanda, anche un'airbox aftermarket va a influire sui gas di scarico ?
Quello che dici è corretto.
Non sapevo che la NC avesse il pre-kat. Quindi una NC può passare la revisione senza per-kat, se la scaldi bene (come si fa con la NA e NB).
Se invece si toglie anche il KAT principale, serve un centro di revisioni compiacente perchè la lettura del CO non sarà a norma, come succede togliendo il KAT della NAo NB.
Per quanto riguarda l'aspirazione, non dovrebbe avere effetti sulla revisione.
Non è esatto.. Su NC Il catalizzatore primario, ovvero quello più grosso e sotto due sonde, è proprio quello sui collettori.
Poi c'è un secondo kat libero sul centrale.
Io ho colli 4-1 e con macchina calda ho passato al pelo la revisione.
Ciao anche io vorrei acquistare i collettori 4-2-1 di IL Motorsport,ho una NC 1.8 e il resto della linea di scarico è ancora originale.
La questione che non mi è chiara è la sonda lambda e i problemi che questa può dare accendendo la spia motore.
Vorrei capire in particolare:
Si accende solo la spia motore o la macchina va in recovery?
I collettori di IL Motorsport vengono già spediti con il kit per spostare sta sonda?
Nella descrizione del prodotto,da quanto ho capito dal mio inglese stentato,si parla della necessità di spostare il sensore o2 nel secondo cat con delle prolunghe plung and play,ma mica ho capito se sono incluse oppure vanno comprate a parte....
Il mio meccanico mi ha proposto l'acquito di un emulatore per la sonda lambda che a suo dire è super affidabile,ma a un costo spropositato di 200€!Praticamente quasi come i collettori.....Banghead
Ci son molte discussioni in merito..
Se cerchi, trovi.
Cmq i collettori 4-2-1 scatalizzano il primo kat, quindi ci vuole il modulo inganna sonda di IL.
Una volta lo mandavano insieme ai collettori. Adesso sembra non lo mandino più.
Senza si accede la spia. E l auto consuma di più.
A 200 euro per il modulo, di al tuo meccanico di cambiare mestiere.
Ciao Il Pistoia (devo stare attento a scrivere il tuo nick,è molto facile da storipiare Tongue ) e grazie per la risposta Smile
A quanto ho capito non serve il modulo,ma basta spostare la sonda al secondo cat....su IL mi è stato segnalato questo:
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...5b32bb77d8
Con questo dovrei riuscire a far installare il tutto senza problemi di spie motore accese e senza moduli.....almeno spero!
Big Grin
Perfetto!
Se interessa: revisione passata oggi Smile
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,641 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Cavo dubbio vano motore Alessio1797 9 3,851 28-06-2024, 18:25
  CO alto - revisione bocciata Pippomiata_72 17 16,921 22-12-2023, 09:48
  [NC] Revisione motore.... o rottamazione? Doberman 4 3,465 22-09-2021, 21:34
  [NC] NC 2.0 Revisione completa motore e elaborazione step 1 e 2 Mondiale Racing + varie Ultrazzurro 12 10,904 24-08-2021, 10:24
  [B6] Revisione motore 90cv Rinaldoni7 128 48,042 29-04-2021, 13:29
  Dubbio alternatore denis 13 18,864 11-04-2020, 12:07
  Dubbio funzionamento ventola motore NC 1.8 Jonny92 6 5,525 30-07-2019, 08:52
  Dubbio sulle cinghie servizi NBfl Progressive87 4 4,132 27-02-2019, 22:14
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 18,267 25-10-2018, 12:35
