[NB FL] Freni NBFL 2003
Salve a tutti,
vorrei acquistare dischi e pasticche per una mx5 nbfl 1,6 del 2003. Il problema è che non riesco a trovare info su misure e caratteristiche. Potreste darmi una mano?
Grazie mille
Su mx5parts è impossibile sbagliare.......basta selezionare nb 2.5 e ti "scappano" fuori gli standard brake (ossia quelli che monti) e i big brake (quelli della 1.8 sport).
Standard brake..... anteriori 255mm posteriori 251mm
Big brake.... anteriori 270mm posteriori 276mm
Ancor più semplice: mentre leggi questo messaggio scorri la pagina verso l'alto e nella barra del menù di codesto sito ci sono le FAQ ossia una miniera di informazioni basilari molto utili. Dacci un occhiata Smile Smile Smile
Giova636 Ha scritto:Su mx5parts è impossibile sbagliare.......basta selezionare nb 2.5 e ti "scappano" fuori gli standard brake (ossia quelli che monti) e i big brake (quelli della 1.8 sport).
quoto tutto ed aggiungo: usa il tasto "cerca"
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Ragazzi, grazie. daro' un'occhiata quanto prima
Ma le ultime nbfl 1.6 non montavano i big brake ?
Alcune sì (es backstage).
Allora maxer dovrebbe misurarli oppure postare una foto della pinza posteriore in modo da capire se monta un impianto Sport Wink
  [NB FL] Tagliando mx5 NBFL del 2003 con 31.000 km quasimodo71 3 1,248 04-03-2025, 20:35
  [ND] Costi e tempistiche olio trasmissione e liquido freni LucaOttobre 8 3,795 16-02-2025, 17:02
  [NB] Perdita olio freni Matsuda 6 6,174 13-08-2023, 15:38
  [NB/NB FL] Help Freni Riberton 6 3,563 16-02-2023, 17:00
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,104 19-10-2022, 20:53
  [NA] il famoso swap dei freni nitro-ale 67 33,120 26-04-2022, 11:44
  [ND] Upgrade Freni ND Josef 5 3,640 12-10-2021, 21:36
  [NA] Quantità olio frizione e freni lsky 8 5,075 19-05-2021, 14:18
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 9,737 11-08-2020, 19:20
  [NA/NB]  Misure pastiglie freni 255/251 o 235/231 Fra992 7 6,339 05-03-2020, 18:14
