  • 2 voto(i) - 4 media
Ma installare una spia per il livello olio al minimo è fattibile? Cmq è scandaloso che non abbiano messo una spietta del cavolo..
rinnova subito!
dafde Ha scritto:rinnova subito!
Per sentirsi dire che non lo rimborsano perchè è normale usura del motore o sua negligenza nel controllare i liquidi?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Paky Ha scritto:Ma installare una spia per il livello olio al minimo è fattibile? Cmq è scandaloso che non abbiano messo una spietta del cavolo..
Basterebbe che il manometro dell'olio facesse il suo dovere invece è una porcata immonda che funziona in base ai giri del motore, in pratica un secondo mini - contagiri! Se funzionasse come un manometro dell'olio vero, ci sarebbe un calo di pressione al calare del livello..
Ok antonio, e modificare quel manometro per farlo funzionare come si deve? È fattibile?
Penso di sì, anche quello delle altre mx5 post 1994 è finto e modificabile ma almeno non si muove (almeno che non ci sia un crollo clamoroso della pressione), quello dell'NC è finto ma ti prende anche per i fondelli!
Antonio Ha scritto:Basterebbe che il manometro dell'olio facesse il suo dovere invece è una porcata immonda che funziona in base ai giri del motore, in pratica un secondo mini - contagiri! Se funzionasse come un manometro dell'olio vero, ci sarebbe un calo di pressione al calare del livello..
Antonio Ha scritto:Penso di sì, anche quello delle altre mx5 post 1994 è finto e modificabile ma almeno non si muove (almeno che non ci sia un crollo clamoroso della pressione), quello dell'NC è finto ma ti prende anche per i fondelli!
Chiedo scusa... da perfetto ignorante... potresti spiegarmi come mai è finto come indicatore? Cosa cambia da un indicatore "vero"?Smile
Semplice, funziona in base ai giri del motore e non in base alla reale pressione del lubrificante.
Redfury Ha scritto:Per sentirsi dire che non lo rimborsano perchè è normale usura del motore o sua negligenza nel controllare i liquidi?
Ho aperto un 3d sull'argomento,per non inquinare troppo questo..... Wink
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post592098
~ Griso ~
Antonio Ha scritto:Semplice, funziona in base ai giri del motore e non in base alla reale pressione del lubrificante.
Non solo!
Conservati questo link del forum usa, dove sono riportati i parametri uasti dalla centralina per dare l'indicazione della presunta pressione olio.
Cmq in questo forum esistono discussioni a proposito.:hi_:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=398680
MEMENTO MORI
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 841 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 648 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,034 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,566 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,321 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,208 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,117 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,030 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,655 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,826 06-12-2023, 01:05
