Ma installare una spia per il livello olio al minimo è fattibile? Cmq è scandaloso che non abbiano messo una spietta del cavolo..
[NC] consumo olio o sega mentale???
24-07-2014, 17:51
dafde Ha scritto:rinnova subito! Per sentirsi dire che non lo rimborsano perchè è normale usura del motore o sua negligenza nel controllare i liquidi?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
24-07-2014, 18:48
Paky Ha scritto:Ma installare una spia per il livello olio al minimo è fattibile? Cmq è scandaloso che non abbiano messo una spietta del cavolo.. Basterebbe che il manometro dell'olio facesse il suo dovere invece è una porcata immonda che funziona in base ai giri del motore, in pratica un secondo mini - contagiri! Se funzionasse come un manometro dell'olio vero, ci sarebbe un calo di pressione al calare del livello..
24-07-2014, 18:50
Ok antonio, e modificare quel manometro per farlo funzionare come si deve? È fattibile?
24-07-2014, 18:58
Penso di sì, anche quello delle altre mx5 post 1994 è finto e modificabile ma almeno non si muove (almeno che non ci sia un crollo clamoroso della pressione), quello dell'NC è finto ma ti prende anche per i fondelli!
24-07-2014, 19:06
Antonio Ha scritto:Basterebbe che il manometro dell'olio facesse il suo dovere invece è una porcata immonda che funziona in base ai giri del motore, in pratica un secondo mini - contagiri! Se funzionasse come un manometro dell'olio vero, ci sarebbe un calo di pressione al calare del livello.. Antonio Ha scritto:Penso di sì, anche quello delle altre mx5 post 1994 è finto e modificabile ma almeno non si muove (almeno che non ci sia un crollo clamoroso della pressione), quello dell'NC è finto ma ti prende anche per i fondelli! Chiedo scusa... da perfetto ignorante... potresti spiegarmi come mai è finto come indicatore? Cosa cambia da un indicatore "vero"?
24-07-2014, 19:29
Semplice, funziona in base ai giri del motore e non in base alla reale pressione del lubrificante.
24-07-2014, 21:06
Redfury Ha scritto:Per sentirsi dire che non lo rimborsano perchè è normale usura del motore o sua negligenza nel controllare i liquidi?Ho aperto un 3d sull'argomento,per non inquinare troppo questo..... ![]() http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post592098
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
25-07-2014, 07:54
Antonio Ha scritto:Semplice, funziona in base ai giri del motore e non in base alla reale pressione del lubrificante. Non solo! Conservati questo link del forum usa, dove sono riportati i parametri uasti dalla centralina per dare l'indicazione della presunta pressione olio. Cmq in questo forum esistono discussioni a proposito.:hi_: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=398680
MEMENTO MORI
| Discussioni simili | |||||
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 37 Ospite(i)
