  • 2 voto(i) - 4 media
progitto Ha scritto:Giusto per completezza metto qui il funzionamento corretto della PCV funzionanate:
- se si applica pressione sul lato A della PCV non deve passare aria dall'uscita B
- se si applica pressione sul lato B deve uscire aria* dall'altro lato
[ATTACH=CONFIG]32559[/ATTACH]
* in quantità variabile, dipendente dalla depressione del plenum e dalla forza della molla interna che la contrasta
alette? cosa sono quelle mezze farfalle dentro i collettori?
scusate l'ot ma sono curioso...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Si chiudono per parzializzare il flusso d'aria nelle fasi in cui al motore non viene richiesta molta potenza, per economizzare sui consumi
Lostraniero Ha scritto:Si chiudono per parzializzare il flusso d'aria nelle fasi in cui al motore non viene richiesta molta potenza, per economizzare sui consumi
Grazie, c'è un topic in cui se ne parla? perche' cosi a occhio non è detto che sia solo cosi, ci sono molti esempi di doppia farfalla e non per motivi ecologici... sono un rombiballe, lo so Big Grin
Dado
Dado Ha scritto:Grazie, c'è un topic in cui se ne parla? perche' cosi a occhio non è detto che sia solo cosi, ci sono molti esempi di doppia farfalla e non per motivi ecologici... sono un rombiballe, lo so Big Grin
Sull' Mzr mercato europeo sono presenti solamente per una questione di consumi ed emissioni
Queste mezze farfalle sono sempre chiuse sotto un determinato carico e sempre sotto i 3000rpm circa.
in ogni caso restringono e modificano parecchio il flusso anche da aperte in una zona dell'aspirazione molto importante.
Nei motori Jappo il sistema è assente, in tutti i Duratec sportivi è assente ed anche sui Mzr Usa, ma credo dipenda dalle annate.
Ciao!
Alberto T Ha scritto:Sull' Mzr mercato europeo sono presenti solamente per una questione di consumi ed emissioni
Ciao!
Grazie.
quasi quasi in questi giorni di ferie estirpo tutto. ma non andiamo piu OT dai
Dado
Ciao!
Quindi se si può meglio toglierle?Wink
Cmq io personalmente sono dell'idea di tappare la PCV.Dopotutto si può sempre bloccare.Prima che ci fosse tutti i motori andavano a *****? Non credo.La pressione usciva dallo sfiato sul coperchio punterie. Per cui un filtrino sul tubo che ora esce tramite la EGR e via andare.Oddio non sarà ecologico.Scusate la "spannanometria"del ragionamento.
MEMENTO MORI
Questo dovrebbe spiegare come funziona l'oggetto in questione
Allegati
.pdf   MX5 NC INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL.pdf (Dimensione: 119.45 KB)
NC LE
La mia pcv era andata il mio preparatore mi ha fatto vedere che la molletta era smollata in confronto alla nuova!
Ad ogni modo adesso manco ci arriverá l'olio all'aspirazione poiche il nostro sistema con oil/air separetor ha un tubo di arrivo dal basamento di 60 cm e altri 60 dal bussolotto all'aspirazione! Vi allego foto
[Immagine: va3a7yqe.jpg]
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Quel "coso"mi interessa.Non si sa mai...Ah Lorenzo AUGURI per domani.Wink
MEMENTO MORI
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 969 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 719 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,129 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,894 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,502 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,301 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,159 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,221 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,728 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,906 06-12-2023, 01:05
