  • 5 voto(i) - 4.2 media
grazie ale immagino che poi sarà completa
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
:WohoW: gran lavoro!!!
alla grande !! ma ora pcv ed egr sono state eliminate ?
karlitos Ha scritto:grazie ale immagino che poi sarà completa
Sicuro?Wink
MEMENTO MORI
ragazzi avete ragione non ho illustrato niente.
qui vi illustrerò le migliorie apportate:
la valvola egr era gia stata esclusa da mappa e tappata da una lamierino dopo che mi si guastò, (avevo aperto anche un tred che nessuno si è cagato per illustrare i sintomi, a me rimaneva leggermente aperta quando chiudeva e l'auto singhiozzava ed è stato un calvario) va bè detto questo a motore aperto vuoi non fare un lavoretto di fino???Big Grin
allora qui vi illustrerò:
1)la luce di scarico del cilindro 4 per 1/3 ha uno scasso dove i fumi vanno a finire nella valvola egr e poi bla,bla,bla sapete il resto.
abbiamo portato la testa da un artigiano che ha saldato tappando quello scasso facendolo diventare una luce di scarico tradizionale come le altre
prima
[ATTACH=CONFIG]33242[/ATTACH]
dopo
[ATTACH=CONFIG]33243[/ATTACH]
dopo di che abbiamo rimosso le farfallette in aspirazione e tappato sempre in fusione d'alluminio le famose farfalle in aspirazione (quindi adesso: filtro-corpo farfallato-cilindri)
[ATTACH=CONFIG]33244[/ATTACH]
per la pcv ecco il nostro lavoro:
l'abbiamo sostituita con una nuova che però invece di uscire in un tubo di soli 12 cm di lunghezza dalla stessa all'aspirazione ( e da qui potete capire quanto basta poco ad inzuppare il motore di olio casomai la stessa si rompesse)
siamo usciti con un tubo da olio ad alte temperature di circa 70 cm dalla pcv, abbiamo posto dal lato passeggero uno scmbiatore aria/olio dalla parte del passeggero (attenzione!!! non è un oil catch. è simile ma ha all'interno un spugna che fa da polmone facendo uscire solo gas o aria e no vapori o altro, i quali rimangono depositati nel cilindro) detto questo siamo usciti per entrare in aspirazione co altri 70 cm di tubo, quindi intanto i vapori manco ci arrivano là ma se si dovesse ri rompere ho una pcv nolto piu efficente che mi proteggerà
ecco qua
[ATTACH=CONFIG]33245[/ATTACH]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Una lattina di Redbull sarebbe stata più da pro/drfit/chic.
Comunque bel lavoro Lore!
Ti tengo aggiornato anche io quando passo alla sovralimentazione Big Grin
L'oil catch è proprio quello Big Grin
[Immagine: catch-can-final.jpg]
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:L'oil catch è proprio quello Big Grin
convinto? mi sembra ci sia un pò più di roba
[video=youtube;WJfwc6tMoSc]https://www.youtube.com/watch?v=WJfwc6tMoSc[/video]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
C'è il filtro in bronzo degli impianti aria invece che la spugna...ma il funzionamento è il solito a prezzi decisamente superiori Tongue
Nicola
Gilda
Pee Tee Ha scritto:Una lattina di Redbull sarebbe stata più da pro/drfit/chic.
e vai di tubboooooBig Grin
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 18 537 13-10-2026, 13:17
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 10,180 12-10-2026, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 256,671 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,194 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,317 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,790 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,797 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,630 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,056 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,649 02-10-2019, 21:21
