Fase NB FL 1.6 dopo sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua
Cari Amici; dopo aver sostituito la cinghia distribuzione e pompa dell'acqua, ho provveduto a rimettere in fase come dalla preziosa guida di Bisso.
[ATTACH=CONFIG]33278[/ATTACH]
Solo che la MX5 non riparte piu'. Ho rispettato i riferimenti ; quella sull'albero per il PMS (verificato anche manualmente con asticella inserita al posto della candela sul cilindro 1 e i riferimenti sulle puleggie come da foto.
Ho provato ad anticipare un po' ed è partita, ma non "zoppicava" e non teneva piu' il minimo con la spia arancione accesa, quindi palesemente fuori fase. Chi mi puo' dare qualche altra informazione utile a rimettere in fase l'auto ?
Ciao e grazie.
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Dietro la ruota armonica ci sta la ruota fonica. Occhio che ha un davanti e un dietro.
Grazie Doppiaeffe, di quale ruota stai parlando ?
Si chiama ruota fonica e ha 4 stummi che danno la fase al sensore. Sta dietro la ruota armonica che si abbullona all'albero
grazie, Doppiaeffe, ho controllato, ma la ruota fonica è montata correttamente.
La piatta dietro la ruota, non la ruota.
Ciao a tutti, ho ricontrollato tutto piu' volte, PMS+riferimenti E+I come da foto+ ruota fonica, ma ancora non va'. Quali altri riferimenti (se ci sono) potrei controllare ? Tipo:
come devono state gli alberi a cammes per una corretta fasatura ? Ciao grazie.
hai presente la ruota che "acchiappa la cinghia di distribuzione"?
ha un segno che devi mettere perfettamente in verticale. Dopo devi mettere in fase gli assi a camme esattamente come hai fatto
fatto questo, se non parte ci sono altri problemi
esempio: il sensore di fase dell'albero motore (l'hall sensor) deve essere montato ad una certa distanza dai denti, pena la mancata lettura della ruota fonica.
Ciao a Tutti, per la cronaca, avevo rimontato la ruota fonica al contrario (grazie doppiaeffe) e quindi non tornava la fasatura.Ciao grazie.
Lomba Ha scritto:Ciao a Tutti, per la cronaca, avevo rimontato la ruota fonica al contrario (grazie doppiaeffe) e quindi non tornava la fasatura.Ciao grazie.
Siano qui per imparare. Metto a disposizione le, molte, cagate che ho fatto.
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 603 10-08-2026, 13:13
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 670 21-03-2026, 19:13
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,150 12-02-2026, 21:30
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,202 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,899 02-01-2026, 11:36
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 975 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,846 08-05-2025, 19:42
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 89,792 30-09-2024, 20:23
  [NC] Cinghia servizio da cambiare ? Ald-5 12 6,087 28-04-2024, 11:35
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,649 13-04-2024, 07:46
