[Vari] comportamento anomalo dopo cambio 2 gomme
Qualunque macchina non reagisce bene se le gomme sui due assi sono notevolmente diverse; più che i modelli però bisogna guardare l'usura.
Ritengo sia conoscenze di base, trovandomi d'accordo con liosandro: stiamo a parlare di Camber, convergenza, caster, caxxi e mazzi....e poi trascuriamo l'usura gomme?
ecco perchè mi rivolgo a quelli più esperti di me.... vorrà dire che per penitenza faro 30 donuts al giorno finchè finisco le gomme :haha::haha::haha:
DUKE Ha scritto:ecco perchè mi rivolgo a quelli più esperti di me.... vorrà dire che per penitenza faro 30 donuts al giorno finchè finisco le gomme :haha::haha::haha:
Ottima soluzione 😁👍
Non direi che sia una soluzione adatta.
Per penitenza cercherai due gomme posteriori vecchie di due anni e le monterai.
Gli angoli te li fai dare dal generatore di cifre random che preferisci.
:haha:
Ciao
Ale
Due anni non sono normalmente un tempo sufficiente a far considerare vecchia una gomma. Di solito un sensibile degrado (indurimento) si ha dal quarto anno. Salvi ovviamente gli effetti dell'invecchiamento da km (consumo).
Sono in ogni caso d'accordo con chi suggerisce di sostituire tutte e 4 le gomme.
'92 NAClassicRed
TIGO Ha scritto:Due anni non sono normalmente un tempo sufficiente a far considerare vecchia una gomma. Di solito un sensibile degrado (indurimento) si ha dal quarto anno. Salvi ovviamente gli effetti dell'invecchiamento da km (consumo).
Il discorso dei due anni dipende dalla mescola.
Se parliamo di stradale più o meno.
Se parliamo di semislick si, sono già vecchie.
E si sente parecchio se si ha sensibilità.
appena arrivano in settimana monto anche le altre 2 (ancuc):p Thumbup
DUKE Ha scritto:appena arrivano in settimana monto anche le altre 2 (ancuc):p Thumbup
fatto lavoro finito, problema risolto :p
[ATTACH=CONFIG]33429[/ATTACH]
Thumbup
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,046 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,552 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,114 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 264,697 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 163,358 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 811,622 08-01-2025, 15:26
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,778 01-11-2024, 16:03
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 6,888 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,133 25-06-2024, 22:04
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,608 14-09-2023, 14:22
