grosso problema/Indovinello per motoristi ! (no spam please)
in quali punti potrebbe mischiarsi l' acqua all' olio > ESCLUSA LA GUARNIZIONE DI TESTA ?
indizi:
1 -- l' olio sale di livello e si schiarisce
2 -- l' acqua cala ma solo nel radiatore e NON presenta macchie d'olio o altro, è apparentemente pulita, solo leggermente scurita dalla precedente presenza di ruggine nel circuito (l'acqua prima della pulizia era marrone)
3 --il paraolio lato volano che perde fa si che l' eccesso di livello esca da li, con l' auto che ad ogni messa in moto dopo pochi secondi comincia a sgocciolare a ritmo costante dalla cuffia dello spingidisco
insomma la miscelazione avviene a senso unico, dall' acqua all'olio ma non viceversa.
io ipotizzavo la pompa acqua, ma mi dicono che probabilmente non comunica col circuito di lubrificazione.
@bisso @Pepi @giuino @alexzanardi e altri...avete qualche idea ? chiedetemi altri indizi se serve ! :-)
girare in questi stati è un pò una roulette russa, cambiare motore è un' ipotesi già presa in considerazione ma non voglio farlo senza sapere che sta succedendo, quindi non rispondetemi di cambiare motore ;P
É successo a mio padre sul cheeroke, può essere un tappo acqua nella testata, all'interno del coperchio punterie.
O un cilindro e/o testa crepata?
Ps. Cambia motore :p
Scambiatore sotto il filtro dell'olio?
@giuino è una cosa sistemabile aprendo il coperchio punterie ?
@pepi il motore a culometro mi sembra andare ancora bello allegro però
@gagio è un pezzo che si riesce a smontare senza levare il motore ?
grazie ragazzi ;-)
si', msgari devi smontare l'aspirazione e basta, oppure ci arrivi dalla ruota
Nel 1,6 non c'è lo scambiatore :p
intanto allora apro il coperchio punterie per buttare un'occhio! vediamo se viene qualche idea anche ad @albertoT e @.shark ?
Perché vuoi escludere la guarnizione testa?
Quanti km ha?
perchè come scritto sopra nell' acqua del radiatore non vedo tracce di olio
i km stimati sono oltre 350.000, attualmente segna 270.000 ma è stata schilometrata da due conce, stimo 50.000 per ognuno
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,344 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,629 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,552 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,742 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,660 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 12,525 13-01-2021, 07:53
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 6,020 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,010 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 14,730 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 2,906 13-04-2020, 15:35
