Collettori scarico per NBFL??
Allora le modifiche sono semplici,si deve accorciare lo scarico di circa 6 cm è si salda sulla flangia del cat,e per il piantone devi dare una leggera schiacciata a un tubo del collettore che striscia sullo sterzo.
Io ho fatto fare tutto dal mio meccanico che è veramente in gamba e ha chiesto 80 euro per tutto.
Bene, ottima recensione. Quindi avendo eliminato il kat (il resto dello scarico com'é??) il sound é esagerato??
La spia si é accesa con il classico distanziatore di sonda, senza filtrino integrato???(dovrebbe accendersi nel caso tra qualche decine di km, non subito, credo).
fabio.liati Ha scritto:Allora le modifiche sono semplici,si deve accorciare lo scarico di circa 6 cm è si salda sulla flangia del cat,e per il piantone devi dare una leggera schiacciata a un tubo del collettore che striscia sullo sterzo.
Ottimo, grazie per la spiegazione. Io ho una NB 1.8 140 cv e credo che le misure colli-cat siano leggermente diverse. Dalla descrizione dei colli forse non devo tagliare, comunque è il minore dei mali. Quello che mi preoccupava era lo sterzo, ma se mi dici che basta una schiacciata al tubo...
Giova lo scarico è così: collettori da barbone:-) cat in acciaio fatto da vici Milano (tubo vuoto) centrale e barilotto di risonanza lasciati Originali e terminale sempre vici made,non ho messo nessuna sonda inganna cat al momento è la spia del motore è sempre accesa...risultato casino incredibile quando apri ma regolare quando non tiri le marce...
fabio.liati Ha scritto:Giova lo scarico è così: collettori da barbone:-) cat in acciaio fatto da vici Milano (tubo vuoto) centrale e barilotto di risonanza lasciati Originali e terminale sempre vici made,non ho messo nessuna sonda inganna cat al momento è la spia del motore è sempre accesa...risultato casino incredibile quando apri ma regolare quando non tiri le marce...
Ai bassi quanto la senti più lenta?
Non ha molta differenza doppiaeffe diciamo che è un pelo più pigra,ma se alzi i giri per viaggiare forte difficilmente ripiombi nella zona morta...
https://m.youtube.com/watch?v=aGUh1NG_aHk
L'audio non è il massimo
hyper92 Ha scritto:Qualcuno a provato i collettori di il per nbfl 1.6 ? Con già flangiato il cat 200 celle ?
Io li ho. Ho scelto quelli perché dovevo cambiare il catalizzatore.
Non saprei dire se l'auto vada o meno di più. Diciamo che l'effetto placebo c'è tutto.
Il sound è un po' più aggressivo ma non fastidioso.
Se li prendi metti subito in ordine il distanziale per la sonda lambda.
Ex MX-5 1.6 NBFL Naked 100/200
Alfa Romeo Spider 2.2 JTS
Sir Stirling Moss: "I rettilinei sono quei tratti noiosi fra una curva e l'altra"
Guidare nella sua forma più pura, per il puro piacere di farlo. (AUTOMOBILE MAGAZINE - gennaio 1992)
"La sovralimentazione lasciamola a chi non ha poesia! ;-)" [cit.]
"Nothing screams RELIABILITY more than a 4rotor with turbo and nitous"
Motor Racing Culture su FB
Ricky Ha scritto:Io li ho. Ho scelto quelli perché dovevo cambiare il catalizzatore.
per curiosità dove li hai presi? e se puoi a che prezzo?
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 4,683 31-10-2025, 15:55
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 554 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 1,649 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 3,998 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 2,951 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 131,159 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 1,653 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 2,345 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,140 25-10-2023, 16:46
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,528 17-10-2023, 12:01
