Miata R/T project
Bel lavoro! La scatola filtro da che mezzo proviene?
la butto lì: Gsx-r 1000
anch'io sono curioso...
13.2 a wot? Voglio un pistone come fermacarte, ricordatelo... Big Grin
La base della scatola filtro é cbr954, ma solo la parte che si avvita ai corpi farfallati, il resto é plastica fusa/saldata/incollata a fare la forma e successivamente rinforzata con vetroresina
Che artigiano! 👍
Mr.Wolf Ha scritto:Che artigiano! 
grazie, ma in verità è bruttissima, spero almeno che tenga e non cominci a creparsi...
ora dovrò modificare la freccia anteriore per fare una presa d'aria... in stile tsi
e farò una serie di carterini per isolare il filtro...
Pepi Ha scritto:13.2 a wot? Voglio un pistone come fermacarte, ricordatelo... Big Grin
ti ricordo, anzi, come dicono gli avvocati in tribunale, "Ricordo a me stesso" che buttare cati (trad. secchi) di benzina nel motore non è il toccasana di tutti i mali... Big Grin
ps. mi sono fatto un paio di tirate a tavoletta in quarta con afr 14.5-15... che dici, ho spaccato tutto? :-p
Fai tu, io cmq ho calato drasticamente nella zona aspirato, viaggio intorno ai 15 :p
io sapevo che la massima potenza si raggiunge per miscele grasse --> alfa = ~13
minimo consumo con le magre --> alfa = ~17 (scarsi)
pierpower Ha scritto:io sapevo che la massima potenza si raggiunge per miscele grasse --> alfa = ~13
esatto, ma con le centraline si impongono delle strategie, i 17 (che per inciso sulla mx5 non danno grandi benefici, meglio stare tra 15.5 e 16) li imponi tramite la mappa AFR (quella che dice alla ecu come correggere in tempo reale la carburazione tramite la sonda lambda wideband) quando sei in closed loop in condizioni autostradali (poniamo tra 3% e 20% di gas e tra 2500 e 4500 giri), in pratica la ecu toglie benzina dalla mappa standard per raggiungere l'AFR impostato, in questo modo appena acceleri la correzione si disabilita e torni istantaneamente alla mappa standard.
Per riassumere, ho 5 mappe
1 mappa benzina tutta stechiometrica controllata dalla depressione nel collettore
1 mappa benzina controllata dalla apertura farfalla
1 mappa anticipi ottimali controllata dalla depressione nel collettore
1 mappa anticipi aggiuntivi controllata dalla apertura farfalla
1 mappa bersaglio per AFR usata dalla sonda wideband per le correzioni in closed loop
Spero di esser stato abbastanza chiaro. In caso chiedi pure!
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 61 10,894 26-10-2026, 10:34
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 22 1,719 19-10-2026, 15:42
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 259,557 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,573 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,699 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 84,164 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,382 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 939,886 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,020 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 187,447 22-09-2021, 09:10
