Miata R/T project
sono stupito ! lavoro spettacolare !! bravo bravo giuino !!!
giuino Ha scritto:esatto, ma con le centraline si impongono delle strategie, i 17 (che per inciso sulla mx5 non danno grandi benefici, meglio stare tra 15.5 e 16) li imponi tramite la mappa AFR (quella che dice alla ecu come correggere in tempo reale la carburazione tramite la sonda lambda wideband) quando sei in closed loop in condizioni autostradali (poniamo tra 3% e 20% di gas e tra 2500 e 4500 giri), in pratica la ecu toglie benzina dalla mappa standard per raggiungere l'AFR impostato, in questo modo appena acceleri la correzione si disabilita e torni istantaneamente alla mappa standard.
Per riassumere, ho 5 mappe
1 mappa benzina tutta stechiometrica controllata dalla depressione nel collettore
1 mappa benzina controllata dalla apertura farfalla
1 mappa anticipi ottimali controllata dalla depressione nel collettore
1 mappa anticipi aggiuntivi controllata dalla apertura farfalla
1 mappa bersaglio per AFR usata dalla sonda wideband per le correzioni in closed loop
Spero di esser stato abbastanza chiaro. In caso chiedi pure!
Quando ti leggo mi tremano le ginocchia, non avevo messo in preventivo il rilocamento del filtro olio...altrimenti per il tagliando dovrà essere messo in conto lo smontaggio degli ITB. Mad
Per il resto gran lavoro e mi sa che ti dovrò contattare spesso :gagio:
:buahah::buahah::buahah:
Nicola
Gilda
io che di elettronica a mappe no so molto poco a leggere queste cose mi passa la voglia di passare ai 4 corpi....
ho paura che quando sarà ora di farla funzionare mi perderò nelle tabelle :haha:
Complimenti giuino per come hai risolto tutto Thumbup
Bhe, onestamente é piú facile a farsi che a spiegarsi... Alex, per uso pista é tutto molto piú semplice, dato che puoi mappare direttamente tramite la posizione farfalla...
Il filtro olio in posizione originale é raggiungibile, basta tirar giú il filtro e le trombette... E sbucciarsi un braccio :-D
ok ci sono per la parte di controllo della miscela.
Avendo un sensore di battito, per assurdo, potresti retroazionare anche il controllo degli anticipi sempre con una mappa target.
a voler essere puntigliosi non sono convinto de "la correzione si disabilita" perchè probabilmente funziona anche nel transitorio, ma ho capito il concetto
a voler essere precisino x2 vorrei chiederti come funziona l'overshoot dell'apertuta farfalla, ma insomma non so se ti rompo i maroni, magari se hai voglia ne parliamo anche in pm...
Volevo invece chiederti se l' AFR target è funzione di depressione e farfalla.
perchè se così non fosse, mi chiedevo, come ci si riconduce ai giri motore (che giustamente citi)?
Mi spiego: siccome la depressione (portata) dipende da farfalla e giri ci sarà un valore di portata P che è dato sia da Farfalla X e giri Y che da Farfalla Y e giri X, solo che la centralina non saprebbe in quale dei 2 casi si trova...
si creerebbero segnali equivoci
controlli a parte approfitto per chiederti delle cose sulla miscela.
In teoria dovrebbe essere:
- grassa ad alti carichi
- magra ai medio bassi
- di nuovo grassa ai bassissimi carichi.
Che AFR si usano ai bassissimi?
Con i corpi farfallati singoli e gran diametri dei condotti si deve ingrassare ancora di più ai bassi giri?
grazie in anticipo e bel lavoro!
Grande giuino! Quidni tutto il discorso fatto per mail lo annullo allora? Niente modalità ITB?
Io sto lavorando in speed density come prima, non ho cambiato niente ancora ma non mi pare andare male. Quando vieni qui su al nord?Big Grin
Rispondo alle tue domande in grassetto:
pierpower Ha scritto:ok ci sono per la parte di controllo della miscela.
Si e no, dato che questo motore regge senza detonazioni anticipi superiori a quelli ottimali (almeno in aspirato). Io lo userei solo per sicurezza, non per fare la mappa anticipi.
sulla megasquirt la correzione si disabilita istantaneamente in caso si attivi l'arricchitore per riattivarsi un paio di secondi dopo.
suppongo tu intenda l'arricchitore, ci sono 2 strategie, una basata sulla velocità di variazione del MAP (Mapdot) ed una basata sulla variazione del TPS (TPSdot), ognuna delle due ha una mappa a 4 punti, espressa in millisecondi di apertura aggiuntiva degli iniettori, inoltre hai un limite inferiore per ciascuno (threshold) sotto il quale non si attivano, tempi totali dell'arricchimento, decay... insomma ci sono un bel pò di parametri, oltre al fatto che puoi usare contemporaneamente entrambe le strategie.
la tabella afr segue il sistema di funzionamento primario, che nel mio caso è speed-density, quindi MAP/giri, inoltre ci sono dei parametri (giri, map, tps, temp acqua,...) che determinano se la ecu deve lavorare in closed loop oppure no.
Le tabelle non fanno mai riferimento alla portata di aria, ma ai segnali in ingresso, che non possono essere dubbi (dato che i giri e la depressione nel collettore sono dati oggettivi)
giusto
giusto
dipende, io sto sui 15 in rilascio, ma se non vuoi i fuochi d'artificio allo scarico o ingrassi molto o tagli del tutto la benzina (io vado per la seconda)
Con le farfalle singole ti ritrovi molto facilmente con basse velocità nei condotti, e la benzina tende ad 'attaccarsi' ai condotti stessi, di solito si deve ingrassare proprio per questo...
Sul maggiolino dove i condotti sono molto lunghi (circa 40cm) e gli iniettori sono distanti dalla valvola (30cm) si risente molto questa condizione, che varia tra l'altro al variare della temperatura delle teste (che li passano da 100 a 200 gradi in pochi secondi durante una tirata).
Su questa ho tenuto gli iniettori in posizione stock proprio per evitare queste inefficenze, inoltre ho montato iniettori a 12 fori che nebulizzano molto meglio degli originali.
asatobi Ha scritto:Grande giuino! Quidni tutto il discorso fatto per mail lo annullo allora? Niente modalità ITB?
se lavori in SD vai tranquillo, poi ti dico come aggiungere una mappa secondaria... ma solo quando avrai trovato il problema del tps!
Un giorno salirò a trovarvi (magari per una pistata... :-D
ok grazie.
mi informavo che per avere minimo stabile non bisogna scendere sotto i 10m/s di vel miscela
Al regime di minimo di solito vado a caccia del minimo map, ovvero cerco la massima efficenza e poi tolgo un paio di gradi, in modo da stabilizzarlo...
di solito mappo per carburazioni un pelino ricche, su per giù 14.2
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 61 10,903 26-10-2026, 10:34
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 22 1,720 19-10-2026, 15:42
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 259,573 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,573 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,700 26-11-2023, 17:04
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 84,166 24-10-2023, 10:07
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,393 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 939,911 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,020 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 187,502 22-09-2021, 09:10
