[NA] Assetto. Cioè?
#41
Bisso Ha scritto:si ma dipende da quanto rigido è l'assetto e da quanto sono scadenti le gomme, ma in linea di massima la macchina è meno pericolosa con la seconda delle opzioni...
si sorry, stamattina sono venute le mestruazioni anche a me... :oops:
comunque ti rispondo in grassetto.
tranquillo...:flowers:
la questione che le r1r abbiano la stessa mescola delle 888 è stata discussa a fondo su llcc, ed anche io ero convintissimo che fosse la stessa. Franco invece ha riportato un paio di articoli (oppure ha argomentato in altro modo, non ricordo) nei quali si dimostra il contrario.
A quanto pare è una leggenda nata da un'inesattezza della stessa Toyo, che in passato chiamava la mescole di r1r e delle 888 in modo uguale.
Con l'ultima frase intendo che partire con gomme stradali ti "insegna" tanto sul comportamento dell'auto, nel male (controllare sbandate non volute) e nel bene (a guidare pulito e capire il limite del sotto/sovrasterzo).
Ti do ragione sul fatto che le r1r hanno un comportamento molto "stradale" nella perdita di aderenza, cosa che al contrario non ho riscontrato nelle 888, con le quali è necessario avere un po' il pelo per capire come fare quando mollano.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:tranquillo...:flowers:
questo non lo sapevo.... pensavo che la leggera differenza fosse dovuta ad un maggior riscaldamento delle r1r dovuto agli intagli più numerosi.
omermon Ha scritto:Con l'ultima frase intendo che partire con gomme stradali ti "insegna" tanto sul comportamento dell'auto, nel male (controllare sbandate non volute) e nel bene (a guidare pulito e capire il limite del sotto/sovrasterzo).
ora ho capito, beh allora hai perfettamente ragione.
Bisso Ha scritto:questo non lo sapevo.... pensavo che la leggera differenza fosse dovuta ad un maggior riscaldamento delle r1r dovuto agli intagli più numerosi.
anche se, in realtà, la soluzione finale è r888 dietro e r1r davanti, scotch rosso e marmitta strappata no?:haha:
Team Ciocapiàt
e senza lip davanti:giggle:
omermon Ha scritto:anche se, in realtà, la soluzione finale è r888 dietro e r1r davanti, scotch rosso e marmitta strappata no?:haha:
dafde Ha scritto:e senza lip davanti:giggle:
'stardi! :haha: avevo ancora 1/4 di lip! ahahahah
lo scotch sul cofano fa miracoli! +20 all'ora! ahahah
Ho letto tutto con attenzione e sono ottimi i consigli che ti hanno dato
Tutta via come altri ti dicevano impara a sentirtela tua prima di spendere in ammo e barre
Gia di serie a limiti elevati rispetto ad altre auto e te lo dico perche se leggi in firma le mie ex ti assicuro che va meglio di tutta quella montagna di ferro!
Fossi in te inizierei con una bella convergenza e gomme gonfiate con azoto cosi non alterano la pressione!
Ti riporto questo aneddoto.....ho avuto diversi anni di esperienza nel motocross...senza combinare nulla di concreto per mancanza di euro...ti dico solo che la persona che mi seguiva era un ex pilota anni 80 (vecchio stampo) imbestialiva solo al sentire dire di piastre ricavate dal pieno sterzi senza traversa e via dicendo....mi allenavo con moto stock e gomme a terra e sterzo corto..tutto questo per dire guida poi deciderai
Ex z3 1.916v
Ex z3 2.0 24v
Ex slk 200k r170
Ex slk 200k r171
Ex 320cd cabrio e46
Ex smart roadster
Ex fiat barchetta
Ex 318 i cabrio e36
Ex civic eg 1.3 16v a carburatore solex
Martedì credo di poter già fare i primi km.
non appena arrivo a casa postero' le prime foto del mezzo e le prime impressioni.ThumbupThumbup
Qualcuno di voi sa dirmi il perchè nella mia NA ho nel posteriore 7 cm. di distanza tra gomma e passaruota mentre nell'anteriore ho 5 cm. di distanza?
Ho appena comprato i Bilstein e volendo mantenere le vecchie molle, vorrei avere qualche consiglio dagli esperti. Grazie per i consigli....
mazda chiede di misurare le altezze da centro ruota e bordo parafango, non tra battistrada e parafango, io però preferisco misurare da terra a bordino del crick Big Grin
ora arrivando alla tua domanda, tutte le mx5 di serie hanno un assetto alto al posteriore, ed io ti consiglio di mantenerlo tale per non perdere la maneggevolezza Thumbup
sarebbe da creare una sezione che riassuma tutto quello che comprende l'assetto come nella risposta di alex, eviterebbe molti dubbi, a molte persone...me compreso :haha:
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 15 527 30-01-2026, 15:53
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,694 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,131 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,100 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,565 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,487 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,122 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,925 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,480 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,539 18-07-2021, 01:44
