Piccola perdita olio
visto che non ha risposto bisso riporto quanto mi ha detto : nel suo caso era la guarnizione punterie che sbrodolava fino a laggiù
Guarnizione coppa o paraolio albero motore Sad abbiamo pulito con lo spray e l'ho lasciata senza il paramotore nei prossimi giorni verifichiamo ma credo sia proprio il paraolio.... non ce la faccio a lasciarla con le perdite prossima settimana la sistemiamo anche se ci sarà da tirare giù la distribuzione fatta 2 mesi fa Sad
Grez Ha scritto:Guarnizione coppa o paraolio albero motore Sad abbiamo pulito con lo spray e l'ho lasciata senza il paramotore nei prossimi giorni verifichiamo ma credo sia proprio il paraolio.... non ce la faccio a lasciarla con le perdite prossima settimana la sistemiamo anche se ci sarà da tirare giù la distribuzione fatta 2 mesi fa Sad
All'atto della distribuzione andavano cambiati. Il meccanico doveva farlo. Se è persona corretta non ti chiederà un euro.
ho provato a farlo presente ma mi ha detto che il paraolio va fatto solo quando perde... perchè può succedere che lo sostituisce e quello nuovo perde più di quello vecchio che ormai si era fatto la sua sede.... Big Grin avete qualche manuale o procedura di manutenzione mazda dove viene scritto che bisogna fare anche il paraolio durante la distribuzione? sono in buoni rapporti con il meccanico quindi se riesco a dimostrargli che da procedura mazda andava fatta ci veniamo incontro Smile
Grazie Mille
Grez Ha scritto:ho provato a farlo presente ma mi ha detto che il paraolio va fatto solo quando perde... perchè può succedere che lo sostituisce e quello nuovo perde più di quello vecchio che ormai si era fatto la sua sede.... Big Grin avete qualche manuale o procedura di manutenzione mazda dove viene scritto che bisogna fare anche il paraolio durante la distribuzione? sono in buoni rapporti con il meccanico quindi se riesco a dimostrargli che da procedura mazda andava fatta ci veniamo incontro Smile
Grazie Mille
Beh, se un meccanico quando fa la distribuzione non sa che i paraolio vanno sostituiti vuol dire che è scemo o ladro.
Cmq dagli presente che se nei kit mettono i tre paraolio vuol dire che serve cambiarli.
ho guardato il manuale ma (quello che ho io) non prevede la sostituzione di alcunchè se non la cinghia...mentre nella parte per la guarnizione di testa indica di cambiare alcune guarnizioni e pezzi, il che è strano...ma è come dice doppiaeffe, sono pezzi che andrebbero cambiati di norma, magari qualcun altro ha un manuale più dettagliato del mio ! ;-)
Paraolio albero motore e alberi a camme ordinati Wink
Grez Ha scritto:Paraolio albero motore e alberi a camme ordinati Wink
30€ e passa la paura...
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 955 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 704 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,122 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 770,371 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,626 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,472 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,293 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,156 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,344 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 3,366 19-07-2024, 21:36
