Testata motore
Io credo che la testa sia già stata rettificata in passato visto che aveva una guarnizione metallica sbaglio? Per pulire per bene i condotti dell'acqua come posso fare??? Il meccanico e un mio amico da anni ma nonostante siamo giovani lui e bravissimo tant e che e capo officina in una filiale Honda range rover e poi ce suo padre anche che era meccanico fiat e aiutava la quattro rombi ogni tanto... Quindi zeri problemi secondo me....per quanto riguarda pistoni con più compressione vorrei delle specifiche cioè, che resa hanno, che affidabilità, una marca e un costo all'incirca... Già che ci sono volevo mettere un radiatore olio sbaglio?
il 1.8 ha la guarnizione multistrato di serie, per sapere se la testa è stata spianata basta misurare lo spessore e confrontarlo con quanto chiede mamma Mazda
cercati il manuale per il tuo motoreBig Grin
radiatore olio, molto bene, mi raccomando con valvola termostatica Thumbup
per la compressione:
ma non dicevi che volevi solo piccole modifiche?
se vuoi semplificarti la vita "toda" e "cometic" vendono guarnizioni più sottili, cosi mantieni i pistoni OEM che sono molto longevi...
se aumenti di poco ok
ma se vuoi aumentarla di 1 punto ti consiglio di rivedere anche gli assi a cam Wink
Che sia il caso di controllare bielle e bronzine e di cambiarle in caso aumento compressione? Cambiando le cam non cambio solo l'erogazione??? Su un radiatore olio che differenza ce fra piastra termostatica e termostato???? Dove trovo un manuale? In italiano magari che sono ignorante sul inglese???
per le bronzine dipende da 1000 cose...
ma se apri il sotto cambiale a prescindere dalle condizioni/usura (strano che il tuo amico meccanico non te lo abbia detto)
per le camme qui ti puoi fare una prima idea
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...i-a-cammes
e per abbinarle alla giusta compressione
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...mpressione
la valvola termostatica si trova nella basetta che ti serve per collegare i tubi dal motore al radiatore olio, esistono con e senza valvola...
per il manuale (dubito molto che lo trovi in italiano)
http://www.mx5italia.com/forumdisplay.ph...i-ed-altro
meglio che leggi molto prima di affrontare il lavoro......
Si il mecca mi ha già detto di cambiare tutto...si fa il lavoro una sola volta...ora provo a capirci qualcosa 😁
Allora da cio che ho capito...troppa compressione mi potrebbe portare ad avere delle auto accensioni... E lavorare sulla compressione e un lavoro di fino...pero e anche vero Che se alzo di poco la compressione con pistoni non dovrebbe darmi alcun problema anche se non cambio camme giusto???
Un buon lavoro a livello di costo più o meno di pezzi?
il costo dei pezzi dipende da quali e quanti ne cambi... alla fine hai deciso di rifare anche il blocco?
Si rifaccio tutto già ke ho in mano
beh dipende da quante cose cambi e da che ricambi scegli.
io ho preventivato circa 2200-2300 € considerando di togliere e mettere il motore in casa.
ma le cifre possono variare tantissimo... il preventivo dovresti fartelo fare dal meccanico... poi fai un giro su ILmotorsport e vedi quanto costano i ricambi che vuoi.
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 513 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 963 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,809 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,928 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,124 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,725 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,490 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,362 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,300 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,893 15-12-2024, 16:37
