Io credo che la testa sia già stata rettificata in passato visto che aveva una guarnizione metallica sbaglio? Per pulire per bene i condotti dell'acqua come posso fare??? Il meccanico e un mio amico da anni ma nonostante siamo giovani lui e bravissimo tant e che e capo officina in una filiale Honda range rover e poi ce suo padre anche che era meccanico fiat e aiutava la quattro rombi ogni tanto... Quindi zeri problemi secondo me....per quanto riguarda pistoni con più compressione vorrei delle specifiche cioè, che resa hanno, che affidabilità, una marca e un costo all'incirca... Già che ci sono volevo mettere un radiatore olio sbaglio?
Testata motore
25-11-2014, 21:03
il 1.8 ha la guarnizione multistrato di serie, per sapere se la testa è stata spianata basta misurare lo spessore e confrontarlo con quanto chiede mamma Mazda
cercati il manuale per il tuo motore ![]() radiatore olio, molto bene, mi raccomando con valvola termostatica per la compressione: ma non dicevi che volevi solo piccole modifiche? se vuoi semplificarti la vita "toda" e "cometic" vendono guarnizioni più sottili, cosi mantieni i pistoni OEM che sono molto longevi... se aumenti di poco ok ma se vuoi aumentarla di 1 punto ti consiglio di rivedere anche gli assi a cam
26-11-2014, 21:27
Che sia il caso di controllare bielle e bronzine e di cambiarle in caso aumento compressione? Cambiando le cam non cambio solo l'erogazione??? Su un radiatore olio che differenza ce fra piastra termostatica e termostato???? Dove trovo un manuale? In italiano magari che sono ignorante sul inglese???
26-11-2014, 22:51
per le bronzine dipende da 1000 cose...
ma se apri il sotto cambiale a prescindere dalle condizioni/usura (strano che il tuo amico meccanico non te lo abbia detto) per le camme qui ti puoi fare una prima idea http://www.mx5italia.com/showthread.php?...i-a-cammes e per abbinarle alla giusta compressione http://www.mx5italia.com/showthread.php?...mpressione la valvola termostatica si trova nella basetta che ti serve per collegare i tubi dal motore al radiatore olio, esistono con e senza valvola... per il manuale (dubito molto che lo trovi in italiano) http://www.mx5italia.com/forumdisplay.ph...i-ed-altro meglio che leggi molto prima di affrontare il lavoro......
26-11-2014, 23:33
Si il mecca mi ha già detto di cambiare tutto...si fa il lavoro una sola volta...ora provo a capirci qualcosa 😁
27-11-2014, 00:23
Allora da cio che ho capito...troppa compressione mi potrebbe portare ad avere delle auto accensioni... E lavorare sulla compressione e un lavoro di fino...pero e anche vero Che se alzo di poco la compressione con pistoni non dovrebbe darmi alcun problema anche se non cambio camme giusto???
28-11-2014, 10:22
il costo dei pezzi dipende da quali e quanti ne cambi... alla fine hai deciso di rifare anche il blocco?
La mia Red Metal: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=red+metal
28-11-2014, 11:09
beh dipende da quante cose cambi e da che ricambi scegli.
io ho preventivato circa 2200-2300 € considerando di togliere e mettere il motore in casa. ma le cifre possono variare tantissimo... il preventivo dovresti fartelo fare dal meccanico... poi fai un giro su ILmotorsport e vedi quanto costano i ricambi che vuoi.
| Discussioni simili | |||||
[ND] Riscaldamento Motore |
ieri, 09:24 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [ND] Cambio motore |
05-10-2025, 10:49 Ultimo messaggio: Roberto_mx5_rf |
| [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore |
25-09-2025, 17:53 Ultimo messaggio: floop |
| [ND] Modifica centrale e spia motore |
27-01-2025, 16:24 Ultimo messaggio: marco_zanna |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NA/NB] Motore usato |
15-12-2024, 16:37 Ultimo messaggio: alex zanardi |
