Spegnimento auto in marcia !
posso prestarti il mio intanto che ti arriva il pezzo
Gagio Ha scritto:posso prestarti il mio intanto che ti arriva il pezzo
Ti ringrazio molto gagio sei molto gentile ma la macchina ora è dal meccanico e non saprei proprio come ci si potrebbe vedere , ma è un sensore nuovo il tuo? Se fosse nuovo sarei disposto a pagartelo a prezzo pieno !! Fammi sapere
Sono stato oggi dal meccanico , è arrivato il sensore , l'hanno montato e magia magia stesso problema di prima , la centralina non da errori ma appena la macchina raggiunge la temperatura di esercizio si spegne e non riparte , li ho lasciati che stavano misurando con il manometro la pressione della benzina perchè hanno ipotizzato che la stessa non arrivi con sufficiente pressione , domani mattina avrò nuove notizie , a sto punto non so più cosa potrebbe essere , l'auto prima non l'aveva mai fatto.
ma la diagnosi non ha dato "sensore cammes"?
ma poi, manca la benzina o la scintilla??
La diagnosi aveva dato sia a lui che a me il sensore che abbiamo cambiato , benzina e scintilla ci sono infatti la macchina parte ma appena si scalda si spegne .
vuoi provare a cambiare il sensore all'albero, quello in basso?
Aspetto il responso del meccanico domattina e ti faccio sapere , intendi quel famoso sensore che legge la ruota fonica vero ? Più che altro se non dovessero risolvere domani (cosa molto probabile) non saprei come portare via la macchina visto che dopo poco si spegne .
Attenzione che oltre al sensore di giri dell'albero a camme, spesso si guasta anche il knock sensor (sensore di battito) e il risultato sono proprio problemi di spegnimento a caldo, risolti solo sostituendo entrambi i sensori. E' successo a diversi utenti del forum con NB e NBFL! Chiedi al meccanico di verificare Smile
Elwood Blues Ha scritto:Attenzione che oltre al sensore di giri dell'albero a camme, spesso si guasta anche il knock sensor (sensore di battito) e il risultato sono proprio problemi di spegnimento a caldo, risolti solo sostituendo entrambi i sensori. E' successo a diversi utenti del forum con NB e NBFL! Chiedi al meccanico di verificare Smile
Grazie mille per il suggerimento domani quando mi chiama il meccanico glielo faccio presente .
o magari si e' inchiodato il motorino del minimo, quindi a freddo ok ma a caldo scazza
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,230 06-06-2024, 17:48
  [NA] Spegnimento improvviso durante la marcia freddy91 8 5,102 15-04-2024, 14:26
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,120 11-11-2023, 18:47
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 12,876 04-08-2020, 16:59
  [124] sibilo allo spegnimento del motore nikilake 2 5,011 29-12-2019, 01:14
  [NC] Quinta marcia "gratta" Lolloz89 5 5,854 16-03-2017, 19:52
  spegnimento auto Rob72 12 7,817 20-05-2016, 22:58
  Auto che fischietta e tunnel centrale che si scalda Cavax 12 7,195 17-10-2015, 13:52
  Mancate accensioni dopo fermo di 10 giorni (auto risolte) Dado 3 3,752 01-10-2015, 11:25
  Help!!!auto in ebollizione!!!! MacchiaNera 21 21,036 12-07-2015, 00:24
