Cosa ne pensate...
...di questa soluzione?
[Immagine: 2d0j2u8.jpg]
nakakata? :a_39:
el_Ganassa Ha scritto:...di questa soluzione?
[ Immagine ]
nakakata? :a_39:
Mi sà che farà caldo lo stesso anche lì...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
IMHO non è male.
Un bel tubo che pesca aria dal buco del fendinebbia sarebbe ancora meglio
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Ci avevo pensato pure io... la soluzione è economica, basta un tubo siliconico e un filtro a cono, però mi chiedo perchè la mazda abbia fatto quel tubo lungo un km per l'aspirazione; non vorrei ci fosse qualche motivazione tecnica...
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
c'è c'è, oltre al rumore ovviamente e al volere aria ferma e stabile il più possibile. E al dover introdurre ad esempio il tubo vapori olio o altri collegamenti.
infatti si calcola la lunghezza per sfruttare il richiamo di onde di pressione in teoria!
>>> MX-5 1.6 16V NB <<<
sicuramente non pesca aria freschissima, però mi piaceva l'idea della riduzione ai minimi termini dell'aspirazione e comunque la lontananza dai collettori..
purtroppo non ho capito perchè ma il buco da dove si fa passare il lazza sulla sinistra delle FL sulla destra non c'è.. quindi non si può convogliare aria dal buco del fendi a meno che il buco non lo si faccia ex novo, ma non volevo fare cose così drastiche per 0,33333cv..
l'idea è buona.Io fare una paratia che ripari il filtro dal calore del motore.
Magari serve a nulla però puoi tentare
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
Mi sembra un bel lavoro, però riporto una mia esperienza.
Mettendo la centralina xeno del faro destro in quella posizione me ne sono fottute due molto probabilmente per surriscaldamento.
Non ho più avuto problemi mettendola sopra il faro dx né con l'altra centralina in prossimità dello snorkel di serie su NB.
NESSUN DATO CERTO, ovvio. Magari si sono bruciate per altri motivi e purtroppo non ho ancora montato il termometro nel vano motore.
Dico solo che conviene misurare la temperatura in esercizio con cura, perché ci sono flussi che difficilmente si riescono a prevedere a occhio! Thumbup
NB 1.6 Siepe 2000
La posizione in assoluto più fresca che si possa trovare sulla miata è pochi cm più avanti rispetto a quella che ha postato ganassa, ossia esattamente dentro al passaruota...provate!
Si potrebbe far scendere il cono fino al passaruota Cool
  [ND] Errore P0302 cosa controlloare o fare? alfaluna 7 4,076 01-12-2024, 20:02
  [NB FL] 1.8 vvt cosa verificare per essere sicuri che sia al 100% falcon89 7 6,971 23-05-2020, 17:08
  Magnaflow 53004, 200 celle o cosa? AleHachiRoku 18 13,962 20-11-2018, 13:14
  Cosa usare per pulire il corpo farfallato? AleHachiRoku 3 6,387 24-12-2017, 15:02
  Cosa Aggiungere a questo preventivo Ufficiale?200K seth 13 7,841 12-05-2017, 16:41
  Di cosa si tratta???? nofear 5 5,213 07-01-2016, 12:10
  cosa è questo tubo?sulla mia non è presente titan1 3 3,709 24-11-2014, 04:00
  A cosa serve? Grez 4 4,283 03-11-2014, 17:08
  tagliando dei 120mila km, cosa prevede? BSiFD 16 9,176 07-12-2013, 02:52
  Terminale I.L. per una 1.8... che ne pensate? jeby 4 3,106 01-02-2013, 18:32
