[NB FL] differenziale torsen
Ah ok. Si può andare tranquilli allora
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:controlla spesso l'olio e vivi tranquillo
Grazie!!!!!
Cerco torsen mx5 nb
Anche non libero! Smile
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Ehm abbastanza urgente, sapete se esiste una guarnizione per il differenziale ?
Ovvero dopo due settimane di stop ho il diff che squirta olio ovunque.
Il primo problema rondella di rame che perdeva. (Risolto).
Poi ha iniziato a trasudare dalla giuntura dei due blocchi…
dato che non trovo niente ne su IL me su parts chiedo aiuto qui a voi.
Abbstanza di fretta, che sono due settimane che ho l'mx ferma
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
non ce nessuna guarnizione tra le 2 chiappe :haha: basta solo un velo di pasta siliconica da applicare su fondo perfettamente pulito...
alex zanardi Ha scritto:non ce nessuna guarnizione tra le 2 chiappe :haha: basta solo un velo di pasta siliconica da applicare su fondo perfettamente pulito...
Quotone...anche nel mio c'é la guarnizione nera.
Riuppo un'altra volta.
Ieri sono stato a ricontrollare, la sentenza é torsen crettato all'altezza della vite di scarico.
Ora le soluzioni nella mia testa sono due:
1) smonto (oppure no) il torsen e faccio aggiustare il tutto da un meccanico provvisto di saldatrice per alluminio.
2) e qui ho bisogno del vostro aiuto, avendo il vecchio open posso sfruttare la parte che interessa a me? sono compatibili?
in poche parole mi servirebbe sapere se la parte di diff posteriore quella che comprende i supporti e gli alloggi dei semiasse sono uguali per tutti i differenziali mazda.
3) se fosse possibile il punto 2 sarebbe un lavoro facile?
ovvero svito smonto e riavvito il pezzo di scorta oppure dovrei stare attento?
POI TUTTI TI AMANO:
Ad esempio:........
ma una foto? se è poca roba perché non lo fai saldare da montato, la alzi sul ponte e via...
Il Polano Ha scritto:Riuppo un'altra volta.
significa spaccato?? Big Grin
ok diciamo scatola rotta.....
far saldare la scatola puoi provarci, ma comunque per saldarla devi smontarla e pulirla molto bene.... poi dopo saldato potrebbe essere che non si è deformata e tiene....
ma mentre smonti fai prima a sostituirla con quella dell'Open e metterla al posto di questa, visto che sono perfettamente compatibili e intercambiabili, senza muovere i registri del differenziale....
per farlo devi tirare giù tutto completo, apri la corona di viti (chiave da 12) recuperi il torsen con la semiscatola in ghisa e la accoppi alla semiscatola in alluminio sana, magari alla scatola in alluminio prima del montaggio gli metti i 2 paraolio nuovi, e sei a posto.....
P.S e una rottura molto anomala, io prima di procedere con il montaggio andrei a ricercare la causa della rottura.... non vorrei che si ripetesse Thumbup
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 753 11-09-2025, 11:10
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 4 771 10-06-2025, 12:09
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 129,712 05-05-2025, 22:38
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 18 8,049 19-02-2025, 15:40
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,139 20-01-2024, 13:55
  [NA/NB]  Paraolio pignone Torsen Alessandro 36 12,346 11-07-2023, 15:43
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 3,874 16-02-2023, 21:24
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 50,300 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,123 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,114 31-08-2022, 12:29
