  • 2 voto(i) - 4 media
Gagio Ha scritto:tanto vale misurarla a freddo allora
Infatti io la misuro sia a freddo che a caldo indifferentemente senza troppe pippe mentali, basta che c'è olio sopra al minimo e vivo bene
Forse quando sarà chiarito un altro "mistero di Fatima", cioè se il consumo olio produce fumo allo scarico o meno, l'umanità potrà dormire sonni tranquillli.Lol
MEMENTO MORI
Per esperienza, per avere una buona lettura sull'astina, sulle NC l'olio si controlla a freddo, in piano, con auto ferma dalla notte precedente.
E' caldamente consigliata l'astina "a lama". Non quella "a filo" delle prime NC. Thumbup
Redfury Ha scritto:Sinceramente 1kg di olio ogni 3000km per un'auto con 175000km mi sembra un consumo tutto sommato normale.se va bene e i consumi rimangono su questi livelli io la lascerei così.
Praticamente va a miscela :haha:
Ragazzi ho appena ricontrollato il livello a freddo a riposo da una notte.. è al massimo spaccato al decimo di millimetro! Quando è caldo sta a circa 3 mm sopra il max..
Beh a caldo è normale che un liquido (seppur denso) aumenti il proprio volume... Un po' come nel caso del liquido radiatore..
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso...
pilistation Ha scritto:Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso...
Vero anche questo, però penso abbia aspettato qualche minuto, lasciando che si depositasse
~ Griso ~
Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno
pilistation Ha scritto:Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno
Consiglio il montaggio dello schizzometro depotenziato allora Lol:harhar:
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 978 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 728 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,137 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 163,415 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,544 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,307 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,160 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,249 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,730 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,915 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 41 Ospite(i)
