Gagio Ha scritto:tanto vale misurarla a freddo alloraInfatti io la misuro sia a freddo che a caldo indifferentemente senza troppe pippe mentali, basta che c'è olio sopra al minimo e vivo bene
[NC] consumo olio o sega mentale???
24-02-2015, 00:19
24-02-2015, 16:29
Forse quando sarà chiarito un altro "mistero di Fatima", cioè se il consumo olio produce fumo allo scarico o meno, l'umanità potrà dormire sonni tranquillli.
MEMENTO MORI
24-02-2015, 16:39
Per esperienza, per avere una buona lettura sull'astina, sulle NC l'olio si controlla a freddo, in piano, con auto ferma dalla notte precedente.
E' caldamente consigliata l'astina "a lama". Non quella "a filo" delle prime NC.
24-02-2015, 18:16
Redfury Ha scritto:Sinceramente 1kg di olio ogni 3000km per un'auto con 175000km mi sembra un consumo tutto sommato normale.se va bene e i consumi rimangono su questi livelli io la lascerei così. Praticamente va a miscela :haha:
28-02-2015, 10:03
Ragazzi ho appena ricontrollato il livello a freddo a riposo da una notte.. è al massimo spaccato al decimo di millimetro! Quando è caldo sta a circa 3 mm sopra il max..
28-02-2015, 10:11
Beh a caldo è normale che un liquido (seppur denso) aumenti il proprio volume... Un po' come nel caso del liquido radiatore..
Inviato con mini tastiera di smartphone
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
28-02-2015, 10:32
Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso...
28-02-2015, 10:41
pilistation Ha scritto:Però a caldo l'olio è sparso tutto in giro, quindi dovresti leggere un valore più basso...Vero anche questo, però penso abbia aspettato qualche minuto, lasciando che si depositasse Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
28-02-2015, 10:43
Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno
02-03-2015, 10:19
pilistation Ha scritto:Sulla mia se lo controllo dopo 15 minuti è ancora tutto in giro, devo aspettare mezz'oretta almeno Consiglio il montaggio dello schizzometro depotenziato allora :harhar:
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS -MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS -FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI -TOYO R888R 195/50/15 82V -FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO -CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE -KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO 250nm - 208cv - 0.55 bar |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
| [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale |
02-01-2026, 11:36 Ultimo messaggio: nikiza |
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
[NC] errore motore sensore pressione olio sterzo |
05-06-2025, 11:50 Ultimo messaggio: Marino |
| L' Olio Motore ottimale per la Miata.. |
11-03-2025, 22:21 Ultimo messaggio: DreaMerX*5 |
| [ND] spia temperatura olio motore |
10-03-2025, 12:20 Ultimo messaggio: Ald-5 |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
