[NA] Che differenziale ho?
E che differenziale Big Grin
Ma sopratutto...che pacco :haha:
Nicola
Gilda
Magari ci trovo una sorpresa dentro.... qualche kg di olio buono e un 5 lt di benzina.... Big Grin
Si, poi una fettina di Mulo
Nicola
Gilda
Costa Ha scritto:Si, poi una fettina di Mulo
Preferivo quella di *****....
:haha:
Bisso Ha scritto:allora, di serie la tua ha un 6", che veniva montato solo sulle 115 cv... se è italiana al 99% è autobloccante, se è una americana importata non è detto e potrebbe essere open.
in ogni caso cambia poco.
se non è stato sostituito da un vecchio proprietario hai ancora il 6"... dalle foto mi sembra il 6" perché il 7" lo avevo tra le mani 2-3 settimane fa e mi sembra proprio che la scatola sia diversa... comunque sto poco a verificare, basta che mi infilo sotto la macchina e guardo il mio.
a vedere le tue foto, è evidente che c'è un trafilaggio dal paraolio anteriore, quello dietro la flangia su cui si fissa l'albero di trasmissione.
si vede che è tutto unto, flangia, scarico, culla, segno che da lì esce olio e con la rotazione dell'albero schizza ovunque.
non si può sapere se è uscito mezzo bicchiere o mezzo litro finché non controlli il livello.
da fare subito: controllare se c'è ancora olio dentro.
se è calato troppo potrebbe essersi danneggiato un cuscinetto, o qualche ingranaggio per mancanza di lubrificazione o eccessivo riscaldamento.
finché non apri non sai cos'ha...
la cosa più semplice è trovare un altro differenziale da 6" completo di scatola e conica, così togli uno e metti l'altro, ma devi vedere a che cifra lo trovi...
oppure come detto apri il tuo e guardi... se è solo un cuscinetto più il paraolio, tra pezzi e manodopera spendi qualcosa meno che a sostituire tutto il blocco... ma è da vedere...
Mi inserisco in questa interessante "discussione" e chiedo a Bisso, che mi sembra molto ferrato sull'argomento : avendo anch'io una NA 115 con differenziale VLSD che non "funziona" cioè mi sembra un open ; 1° - cosa intendi per 6"o 7" 2°- perchè nessuno parla di sostituire le lamelle (poichè credo dipenda da questo se è diventato "open". attendo Lumi. Grazie
Capito da queste parti e ti rispondo io: 6 e 7 pollici sono le misure delle corone e quindi delle loro scatole differenziale, quindi i componenti interni non sono intercambiabili tra le due serie, mentre e il vlsd della 115 non si può aprire (e richiudere) quindi non è rigenerabile...
Passo anch'io da queste parti e chiedo:
Come mai di miliardi di vlsd montati su una marea di auto 4wd (come differenziale centrale) l'unico che si scarica e smette di funzionare (nell'immaginario collettivo) é quello della miata?
giuino Ha scritto:Passo anch'io da queste parti e chiedo:
bella domanda !! che siano le due lamelle a non fare più attrito ? so che stefast lo aveva fatto rigenerare ma non ho capito come :/
Per cambiarlo con un torsen... che domande...
Mi vengono in mente varie ipotesi:
A: perché nelle miata il pacco vlsd è sottodimensionato
B: perché le altre vetture non arrivano ai kmetraggi delle miata
C: perché il differenziale posteriore è più stressato di un centrale
D: perché bloccando poco scalda e si consuma di più rispetto ad altri
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 23 10,612 12-01-2026, 14:32
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 1,939 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 148,345 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 1,436 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 55,528 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 2,439 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,427 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 3,514 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 2,439 09-12-2021, 14:47
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 102,769 18-11-2021, 16:05
