[NA] Che differenziale ho?
Come qualcuno forse ricorderà, ho un problema a livello di differenziale che ha iniziato a fare un sibilo molto forte. Il meccanico non ci vuole mettere le mani (da ignorante direi che è andato un cuscinetto) perchè non sa cosa trova quando lo apre e se poi è in grado di ripararlo.
Quindi dovrei cercarne uno usato da sostituire, ma prima vorrei sapere cosa ho su e cosa devo cercare in modo che debba semplicemente fare una sostituzione senza sostituire altri pezzi (es semiassi).
Sono riuscito a fare qualche foto da sotto... chi sa che differenziale ho? Wink
Ah, chi ha il pezzo da sostituire mi faccia sapere via mp, grazie. : Bash :
ma scusa cambiare meccanico?
cosi con 100€ di cuscinetti lo rimetti a nuovo...
Non so se è il cuscinetto e/o altro.
Di meccanici ne conosco 2, uno è il conce mazda.
Se vado da un altro non vorrei che lo smonta, ci smaneggia e poi mi dice che non è riparabile e mi fa pagare 100 euro solo di lavoro (senza rimontarlo e quindi lasciando la macchina bloccata).
dentro al differenziale hai:
4 cuscinetti, che con l'età su usurano è possono fare il rumore da te descritto
il differenziale, dubito possa fare un rumore simile, e ti darebbe anche altri sintomi
la coppia conica, che farebbe un rumore molto diverso
se fosse mio escluderei a priori il concessionario ed andrei dal meccanico manizozze Big Grin
se le foto non mi inganna e diverso dal 7" (attendi conferma da uno che conosce il 6") per cui potrebbe essere il classico 6" della NA115 e siccome ormai di bloccaggio e andato per tutti penso che OpenSky o Mg1966 possano fornirtene uno funzionante,
ma meglio se senti loro
http://miata.net/garage/diffguide/index.html
Guarda le flange.
In ogni caso, un meccanico che non sa aprire e cambiare un cuscinetto su un differenziale posteriore, cosa ha fatto finora ?
CJ_ Ha scritto:http://miata.net/garage/diffguide/index.html
Guarda le flange.
Non ho detto che non sa aprirlo. Ha detto che se lo apre e il problema è anche o solo sugli ingranaggi, poi non ritiene sia conveniente ripararlo (per costo dei pezzi e manodopera).
Quindi preferisce non metterci le mani. Secondo me è stato onesto nei miei confronti.
Ciao Rob, il tuo meccanico ha la mia medesima competenza meccanica, "a orecchio" direi che è una sway bar leggermente piegata (che quindi influisce sullo scorrimento dei flussi all'altezza dell'estrattore posteriore e provoca turbolenze disturbando l'effetto coanda) o forse dal fischio potrebbe essere la turbina o la wastegate, fossi in te rollerei o al massimo fitterei o più che altro porterei l'anticipo 14 a cena per il vostro anniversario.
Non ringraziarmi pubblicamente, magari ci vediamo in piazza a Numana per un bicchiere di Borsci S. Marzano.
Roberto (Bergamo)
blake Ha scritto:Ciao Rob, il tuo meccanico ha la mia medesima competenza meccanica, "a orecchio" direi che è una sway bar leggermente piegata (che quindi influisce sullo scorrimento dei flussi all'altezza dell'estrattore posteriore e provoca turbolenze disturbando l'effetto coanda) o forse dal fischio potrebbe essere la turbina o la wastegate, fossi in te rollerei o al massimo fitterei o più che altro porterei l'anticipo 14 a cena per il vostro anniversario.
Grazie.
Riferirò parola per parola al meccanico.
A meno che io non riesca a lavorarci da solo con un forcipe isometrico in cromo vanadio aiutandomi con un giraviti in titanio per viti tri-wing.
Per l'incontro preferisco un caffè sport borghetti o un caffè annaffiato di varnelli.
Rob72 Ha scritto:Grazie.
sono sempre più convinto che andava meglio quando andava peggio.
p.s. vada per il caffè sport Borghetti.
Roberto (Bergamo)
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,807 17-07-2026, 08:25
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 36 18,278 01-05-2026, 19:50
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 4,021 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,625 05-05-2025, 22:38
  [ND] Nuovo differenziale e dsc simoswift1988 1 2,006 20-01-2024, 13:55
  Il differenziale fa la differenza magic80 78 66,817 06-02-2023, 22:24
  [NA] Differenziale apaga 2 3,037 26-11-2022, 21:12
  [ND] Differenziale ND Sport 4cella 1 2,921 31-08-2022, 12:29
  [NA/NB]  Consigli per differenziale mx5 na 90' Darius 3 4,413 20-05-2022, 12:45
  [NB/NB FL] info differenziale gradient 2 3,083 09-12-2021, 14:47
