Impianto gpl
-malleus- Ha scritto:Io ho landi, 170 mila km cambiando solo il filtrino gpl a ogni tagliando....giusto per sentire anche un altra campana
Inviato non da computer
Nulla batte una buona dose di *****! Certamente pure io ho visto impianti arrivare molto in la senza manutenzione straordinaria, purtroppo però sono più rari. Il mio era un discorso rivolto più alle percentuali, ma sono comunque molto contento di sapere che a te è andate bene, continua a filtri!!
Rava
Estetica
A volte non basta il serbatoi mezzo pieno, meglio un relais che spegne la pompa benzina quando funziona a Gpl.
Cambiate 3 pompe benzina.
MX-5 CALABRIA
Guarda, non sai quanto capiti a proposito @nofear!
... in questo momento ho la giacca su e sto uscendo di casa per portare l'auto nell'officina in cui le monteranno l'impianto. Farò presente la questione del relais. Grazie ancora! Thumbup
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Sono contento di essere utile.
Cambiare la pompa benzina é una sciocchezza, solo che puoi rimanere apportato i quanto anche se l'impianto è predisposto a far partire il motore solo a Gpl, in emergenza, se fa molto freddo fai prima a scaricare la batteria che ad avviare il motore
MX-5 CALABRIA
Non so se il mio impianto ce l'ha o no, sta di fatto che in 70.000 km per ora la pompa benzina non ha dato problemi, eppure spesso viaggio col serbatoio benzina quasi vuoto..
Mi hanno confermato che con il relais che disattiva la pompa al passaggio da gas a benza la macchina si spegne e che di fatto non serve. Basta avere l'accortezza di tenere sempre il serbatoio almeno pieno a metà, così la pompa non lavora a secco…
(With 115 Engine)
(cit.)
Leonow Ha scritto:Mi hanno confermato che con il relais che disattiva la pompa al passaggio da gas a benza la macchina si spegne e che di fatto non serve. Basta avere l'accortezza di tenere sempre il serbatoio almeno pieno a metà, così la pompa non lavora a secco…
Se dovesse succedere che si spegne nel passaggio puoi sempre montare il relais con temporizzatore.
MX-5 CALABRIA
Salve, approfitto della discussione per fare due domandine, in base ai prezzi presi dal link pdf qui sotto, quale sarebbe la differenza in termini prestazionali e di efficienza dei prodotti? quale converrebbe per la mx5 1.6? vale la pena spendere 1800€ per l'impianto di ultima generazione? conviene sul serio?
http://www.brc.it/public/NewsdiSettore/L...I_2012.pdf
Io tipo oggi o domani massimo ritirerò la mia piccola con l'impianto Bigas (toscano), in giro ne parlano bene... aggiornerò a breve sensazioni e prestazioni (1250 euro "chiavi in mano")
(With 115 Engine)
(cit.)
Work in progress
[Immagine: qzfcsx.jpg]
[Immagine: 2qvqlbo.jpg]
Wink
(With 115 Engine)
(cit.)
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,331 31-10-2025, 15:55
  [NB/NB FL] Tenere o no l'impianto GPL Kraid 14 9,670 16-06-2021, 18:53
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 31,111 13-01-2021, 06:18
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 13,718 03-09-2020, 17:01
  [NB/NB FL] Impianto di scarico!! lupodilago 2 3,409 16-05-2020, 19:43
  Impianto GPL mrkermit 20 15,026 12-01-2019, 14:48
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 10,884 11-09-2018, 13:46
  impianto gpl schatz969 13 8,335 23-11-2015, 13:28
  GPL: che impianto montare maxer 16 11,119 05-12-2014, 11:32
  Impianto GPL iniezione liquida Vialle LPi : che esperienza! DreaMerX*5 17 25,610 07-05-2014, 21:56
