Enigma raffreddamento [Gagio's Orange related]
si', quasi quasi rimonto tutto originale.
1) scendendo in folle, motore al minimo:
con cartone Olmo 93°>casa 80°>valle 71°
senza cartone Olmo 93°>casa 78°>valle 66°
2) scendendo in 4a, in rilascio a circa 3500giri
con cartone Olmo 93°>casa 76°>valle 67°
senza cartone Olmo 93°>casa 71°>valle 62°
3) con termostato olio,
senza cartone Olmo 93°>casa 74°>valle 66°
ma porcaputtana
Mah, io resto dell'idea che sia normalissimo.
Mx-5 NB 1.8 16v
ti ringrazio ma io sono dell'avviso che la componente "stato" nella parola "termostato" presupponga altro!
Big Grin
:whistling::whistling::whistling:
scusa ma io sono sempre della stessa idea, controllato il termostato acqua?
Big Grin
alex zanardi Ha scritto::whistling::whistling::whistling:
Big Grin
fuochino...
nel senso che voglio spostare il sensore da dov'e' ora, cioe' sulla flangia del re-route, a mezzo cm di distanza dal termostato (che ha il forellino e non vorrei ci fosse un lieve ma significativo scambio di acqua anche a termostato chiuso) e metterlo li' accanto; c'e' un foro sulla testa, ora tappato da un bullone, in cui mi pare il bulbo possa essere messo... almeno leggiamo la temperatura in fondo alla testa ma non davanti a sto ***** di forellino.
Gagio Ha scritto:ti ringrazio ma io sono dell'avviso che la componente "stato" nella parola "termostato" presupponga altro!
Big Grin
si, ma come pretendi che il motore rimanga sempre alla stessa temperatura se fai tutta la discesa in cut-off?? in pratica è come scendere a motore spento, ci passa solo aria per il 90% del tempo
Mx-5 NB 1.8 16v
Big Grin
domanda per gagio:
il termostato che hai messo è originale o di concorrenza?
perchè, almeno su NA 1.8, il termostato originale non ha il semplice forellino, ma ha un sistema a molla ad azione termostatica (un mini termostato insomma). I termostati after market invece hanno il forellino e basta...
e' un termostato aftermarket, preso all'autoricambi, per Ford Focus che apre a 92 anziche' a 88
Ma mi faceva lo stesso problema col vecchio termostato (non so se fosse originale, e' arrivato col motore)
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,281 18-04-2021, 18:51
  [124] reperibilita' liquido di raffreddamento rider one 9 7,662 25-09-2020, 21:15
  [NA] Tubi impianto di raffreddamento Alessandro 16 14,255 03-09-2020, 17:01
  [NB FL] Impianto di raffreddamento Lorenzo749 15 11,406 11-09-2018, 13:46
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 22,536 16-04-2018, 13:46
  [NB] Spurgo radiatore raffreddamento GiacomoNb 2 4,665 03-01-2018, 19:20
  [NA] Temperatura liquido di raffreddamento elevata su Na 115 jack560r 6 6,282 13-10-2017, 15:33
  ventola raffreddamento seth 3 3,598 15-05-2017, 12:30
  temperature liquido raffreddamento motore skystar2 17 9,469 26-08-2016, 10:39
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 30,495 16-01-2016, 19:45
