[NB/NB FL] Sport - Assetto a papera
Domanda stupida. Ma i tuoi ammortizzatori sono regolabili? Se si non è che vanno "avvitati" un po'?
"Se hai tutto sotto controllo vuol dire che stai andando piano" Mario andretti
no, non sono regolabili
Scoperto l'arcano, davanti Bilstein (marchiati), dietro probabilmente stock (neri senza scritte!)
Strano! La sport esce coi bilstein
scusate l'OT ma ne approfitto per fare una domanda: con le molle tein sono compatibili con i bilstein di serie della NBFL sport? se si quanto si abbassa l'auto? qualcuno ha provato l'accoppiata? grazie
Sì sono compatibili.
Abbassano di circa 2 cm.
conferma avuta oggi, ho le molle davanti/dietro che sono un mix OEM+Bilstein Sad
soluzione ...
1) comprare 4 molle Heibach e montarle sugli ammo così come sono (250€Wink
2) comprare le molle, ritarare gli ammo facendogli accorciare gli steli (penso che ci vorranno più di 600€Wink
qualcuno lo ha già fatto come lavoro?
P.s.
come alternativa mi consiglia molle H&R, forse meglio?
Ciao
BILSTEIN B8 + EIBACH PRO KIT + BARRA DUOMI + ANTI ROLLIO ANT + ANTI ROLLIO POST
TUTTO EIBACH.
È' probabile che necessiti poi un intervento sul camber anteriore .....da fare con estrema attenzione.
Questo è quello che ho fatto io
Ciao Riccardo
Lui duomi e antirollio le ha già
600 compreso monta/smonta e angoli, non credo proprio che bastino
ritirata oggi con le Heibach Pro Kit nuove montate sui Bilstein originali ed angoli fatti. mi sembra un po' morbida, ma è dato dal fatto che adesso il davanti lavora. appena mi ci abituo dò un parere più "serio"
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 463 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,041 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,982 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,405 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,006 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,225 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 10,570 16-10-2023, 12:42
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 46,940 03-05-2023, 20:41
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,958 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,622 17-05-2022, 09:33
