  • 1 voto(i) - 5 media
Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi?
Ho aperto un pó prima l'uovo di pasqua.. maledetti gli ex proprietari!!
[Immagine: cc7e05a4ebbb246e5bf00bae4b2fcd2a.jpg][Immagine: f561007ee4afcb956ab07f10e1fbecd2.jpg]
NB 1.8 SILVER 1999 135.000 km
-STYLEBAR V SHAPE + PLEXI MX5PARTS
-MASCHERINA PARAURTI NERA MX5PARTS
-FRECCE + SIDE REFLECTORS BIANCHI
-TOYO R888R 195/50/15 82V
-FANALI POST. NBFL CON DOPPIA RETRO
-CERCHI JAPANRACING JR11 BRONZE
-KIT TURBO MAZDASPEED +ASSETTO TOKIKO
250nm - 208cv - 0.55 bar
Zizzi93 Ha scritto:Ho capito, ora mi informo un po, grazie
per realizzare pezzi con la tecnica del sacco vuoto devi avere una pompa che aspira (e poi si ferma a tot depressione), vari tubetti predisposti lungo lo stampo coi loro 'tappi' , un sacco trasparente, che va isolato con uno specie di nastro biadesivo 'pastoso' . prima si crea il vuoto aspirando l' aria dal pezzo opportunamente isolato, quindi la resina viene pescata direttamente dal pezzo per depressione attraverso un tubicino di carico che pesca dal contenitore della resina.
si può fare ma non è proprio una cosa veloce e facile
Visto che c'erano alcune domande in proposito. Qui ci sono alcuni esempi di come si può lavorare il carbonio senza autoclave.
Usando uno stampo e impregnando il tessuto ma senza utilizzare una pompa a vuoto: https://www.youtube.com/watch?v=IAdVO8Rkv6c
Usando uno stampo e una pompa a vuoto per effettuare un'infusione della resina: https://www.youtube.com/watch?v=VodfQcrXpxc
E la soluzione che ha adottato Hgt983, rivestendo il pezzo esistente: https://www.youtube.com/watch?v=6rTWaV1imzs
Ovviamente la seconda soluzione, in vari modi, può essere abbinata ad un passaggio in autoclave (al contrario non ho mai visto passare in autoclave un pezzo impregnato senza usare il vuoto, come nel primo esempio, ma non sono un esperto per cui potrebbe essere una mia ignoranza)
Poi c'è il pre-preg che è ancora un'altra cosa, ma che non credo sia ragionevolmente realizzabile a livello amatoriale (si usano teli pre-impregnati che vanno però conservati a bassa temperatura e che comunque necessitano di un passaggio in autoclave). Per intenderci: https://www.youtube.com/watch?v=8v-i2ezKYn4
MS85 Ha scritto:Ovviamente la seconda soluzione, in vari modi, può essere abbinata ad un passaggio in autoclave (al contrario non ho mai visto passare in autoclave un pezzo impregnato senza usare il vuoto, come nel primo esempio, ma non sono un esperto per cui potrebbe essere una mia ignoranza)
l' autoclave serve non solo a cuocere il materiale, ma arrivando a pressioni anche di 6 bar elimina tutte le bolle d' aria residue dopo il sottovuoto...
confermo. oltre al fatto che cuocendo a 120°C la resina epossidica si indurisce molto di più, mentre rivestendo a freddo rimane leggermente elastica (ma proprio leggermente)
Mx-5 NB 1.8 16v
simolong91 Ha scritto:Ordinato lip anteriore di marca sconosciuta
[Immagine: 2dff5f424c07aa33ee5ab4caf315a21d.jpg]
140 euri spedito
Il materiale dovrebbe essere abs, sembra simile al Leon, solo che sporge di più... Farò da cavia, speriamo bene
Inviato dal mio LG-D722
Sembra un bel lip!
KTM lc8 Adv
Ho detto tutto
Ciao
Riccardo
Mi sono fatto un faro
[Immagine: 5z2k3p.jpg]
Credo sia una modifica che dovrebbero fare tutte le nb. La ringiovanisce di 10anni...
Sent from my iPad using Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Mi sono fatto un faro
Vero!!! Metti foto da più lontano usando hai finito x capire bene il risultato, thnx!
Fatta prova estetica. Ho tolto i mud guards. Rimessi subito :no_:
Con altezza stock a mio parere diventa inguardabile. Se fosse un bel po' più bassa, come altre del forum, magari ci starebbe anche bene.
TOMATO - NA
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,542 23-01-2026, 14:03
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 13,254 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 3,553 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 7,420 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 26,632 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 13,689 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 987,850 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 6,089 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,822 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 10,020 30-05-2019, 17:06
