[NB] nuova sfida altezza vs camber
Dangerfield78 Ha scritto:Perché non provi ad aumentare solo il camber all'anteriore (tipo -2) e lasciare il posteriore così com'è (-1) ? Davanti il camber si sente tanto perché ti inserisce bene in curva... dietro l'auto deve spingere, non è meglio avere le ruote più perpendicolari all'asfalto?
davanti sono -1.52(in sessantesimi) quindi praticamente -2 prima ero quasi a -3 davanti ed a quasi -2 dietro, la velocità di percorrenza nelle curve strette è diminuita drasticamente, a mio parere la differenza minima di trazione sul dritto-veloce è trascurabile se poi in curva sei piantato perchè non puoi far lavorare al meglio le gomme, senza contare che aumentando di troppo il camber all'anteriore rispetto al posteriore diventerebbe decisamente troppo sovrasterzante
-spesa-resa-affidabilità- scegline due e sacrificane una...
questa è la dura realtà dietro agli occhi allegri della scimmia cattiva
“Quando la spada si spezza si usano le mani; quando vengono tagliate le mani, si getta a terra il nemico con le spalle; quando vengono ferite le spalle, con la bocca si potrà mordere il collo di dieci o quindici avversari.”
Yamamoto Tsunetomo – Hagakure.
i braccetti dove li troveresti ? perchè su fliyn miata non sono piú in vendita Sad
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:i braccetti dove li troveresti ? perchè su fliyn miata non sono piú in vendita Sad
abbasso e non ci penso su
Mr.nitro Ha scritto:abbasso e non ci penso su
Quando ritorni "giù", puoi postare le altezze?
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Mr.nitro Ha scritto:davanti sono -1.52(in sessantesimi) quindi praticamente -2 prima ero quasi a -3 davanti ed a quasi -2 dietro, la velocità di percorrenza nelle curve strette è diminuita drasticamente, a mio parere la differenza minima di trazione sul dritto-veloce è trascurabile se poi in curva sei piantato perchè non puoi far lavorare al meglio le gomme, senza contare che aumentando di troppo il camber all'anteriore rispetto al posteriore diventerebbe decisamente troppo sovrasterzante
Potresti postarmi le altezze (centro ruota-passaruota) da basso e da alto e se possibile le due stampe del gommista per aggiungerlo al database degli esperimenti per Omer..
Così in base a quanto hai riscontrato tu, un maggiore glat nelle misto stretto in modo da riuscire a settare meglio le sosp di omer senza adnare per tentativi (non abbiamo ancora provato a alzare abbassare in base al tracciato e farlo con un minimo di backgroud aiuta.
Grazie
pit la bestia Ha scritto:Potresti postarmi le altezze (centro ruota-passaruota) da basso e da alto e se possibile le due stampe del gommista per aggiungerlo al database degli esperimenti per Omer..
Grazie
in prima pagina trovi gli angoli fatti come altezza ho il telaio a 13 cm dal dal sulo sia davanti che dietro (misure prese nel punto dove si mette il crick, l'altezza al passaruota con il fatto che ho rollato-leggermente pullato sono sfalsate
riprendo questa discussione...
abbassando la mia stock (dove arrivo a -1° di camber) di 3-4cm, dai pareri sul forum arriverei a -2/-2,5°
una domanda, chi abbassato arriva a questi valori, che limiti aveva da stock?
tuttavia, per poter mettere un bel po di caster in più a pari camber, stavo valutando queste:
http://www.iscracing.net/miatasuspension.html
messe sui bracci superiori perchè lavorino a trazione anzichè a compressione come sugli inferiori.
c'è qualcuno che le usa?
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,630 06-06-2025, 14:50
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 3,801 29-10-2022, 21:07
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,356 30-04-2021, 13:36
  [NC] Altezza standard NC 2.0 dnr33 8 8,678 08-07-2020, 11:13
  [NC/RC] Regolazione altezza coilover GabarZZ 21 16,936 10-03-2020, 17:43
  [NB/NB FL] Lower ball joints per camber asimmetrico nbfl Tompago 10 7,533 08-01-2020, 18:28
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 9,638 03-09-2019, 13:49
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 10,667 27-05-2019, 19:22
  [NC] Variazione angoli in funzione dell'altezza Dado 3 3,853 24-05-2019, 17:21
  [NB FL] L'altezza giusta per avere le geometrie corrette! Deimos850 21 15,071 22-05-2018, 20:56
