Io il rumore lo sento in maggiore in testa
Pompa olio
05-06-2015, 15:10
Tutto il mono blocco all'interno e stato pulito minuziosamente...qualsiasi foro retina o altro..ieri ci ho fatto strada...poi arrivo a casa e tutto apposto..dopo un paio d'ore vado a riaccenderla ed ha iniziato a far cosi
05-06-2015, 15:56
domanda banale:
livello dell'olio ok? altra domanda banale: nei 3 tagliandi è stato sostituito anche il filtro olio? in ogni caso visto quel che costa prova a cambiarlo e vedere se la pressione sale
La mia Red Metal: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=red+metal
05-06-2015, 16:14
Yes sostituito sia filtri che olio tre volte livello olio al max...già provato cambiando il filtro (il quarto) ma nada
05-06-2015, 16:52
perchè 3 cambi olio in 5000 Km?
flavio90 Ha scritto:Motore nuovo...lo strumento rimane a zero e batte in testa con una orchestra e fatica a tenere il minimo flavio90 Ha scritto:Un grattare si sente anche un po sotto verso le ventole... comunque ho paura che per capire cosa è successo e risolverlo, devi aprire tutto...
05-06-2015, 18:06
il rumore forte dalla testa dovrebbero essere le punterie scariche, probabilmente si è staccato il pescante, la pompa funziona anche se si rompe l'ingranaggio, ma perde ovviamente efficienza, quindi non darebbe sto problema... togliendo il tappo olio dovresti vedere il tubo del pescante (ovviamente con l'auto sul ponte) in ogni caso ti consiglio di non provare più ad avviare il motore finchè non trovi il problema... probabilmente hai già rigato le bronzine... :-(
12-06-2015, 12:58
Purtroppo la valvolina sotto pompa ha grippato...quindi pompa nuova... Controllato le bronzine, colorito normale, un leggero segno visivo... Per 100€ le ricambio per sicurezza...e ancora un po di rodaggio
| Discussioni simili | |||||
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
17-10-2025, 11:20 Ultimo messaggio: Birddog |
| [NC] consumo olio o sega mentale??? |
15-04-2025, 21:49 Ultimo messaggio: Fletch |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket |
13-04-2024, 07:46 Ultimo messaggio: ilnaco |
