  • 2 voto(i) - 4 media
Te l'avevo detto si finiva di nuovo a parlare di gommini! Ahahahahha
anche a me mi pare impossibile che i gommini tirino via tutto quell'olio, che siano poco buoni è probabile, che vadano cambiati pure. ma si parlava di 3 kg in 300km nei post precedenti....neanche con la vite di scolo aperta li perdi...
karlitos Ha scritto:[Immagine: 4180215b26eb7d25b24ff07c6a25b4e9.jpg]l'accrocchio che vi posto ha un tubo in entrata dalla pcv entra in quel che sembra un catch oil che lo é ma in piú ha dei filtri che trattengono in vaschetta l'olio e fan passare solo aria! Dunque son circa 70 cm di tubo in entrata e altrettanti in uscita... Pensate che senzq sta modifica la pcv sta a 10 cm dall'aspirazione e fate i vostri conti
Sent from binario 9 e 3/4
Con la speranza che nella Nd il TROIAIO che da origine a questo problema non ci sia.
E non pensare che in primis sia la PCV a creare problemi è impossibile.Sad
MEMENTO MORI
Gagio Ha scritto:Anche a me G ha cambiato i gommini, ma senza nemmeno che glielo dicessi, ha detto "te li ho messi boni".
Dai su mario fa il bravo ora torna a giocare con i tuoi giocattoli.... Su su
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Tu torna a giocare con paletta e secchiello.
[Immagine: ba-dum-tss_188490051.png]
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha:
karlitos Ha scritto:Ragassuoli! Tutti sapete cosa abbiamo rifatto alla mia! Ne parlavo con pollice domenica a modena pcv cambiata col rifacimento motore, circa 10.000 km fa! Domenica aperto il bicchiere del mio bypass dalla pcv all'aspirazione, era vuoto!
2 turni 1,5 -2 cm all'interno alla fine dei turni! Posteró in seguito un video dove svuoto la vaschetta dello scambiatore aria olio!
É palese che la pcv ne fa passare o é un problema di progettazione o non so dubito che la nuova sia arrivata rotta
10000 km uso "tranquillo", zero olio . Tirata in uso pista , la pcv fa passare olio! Tutto corretto. Usato ad alti regimi il motore butta vapori dalla pcv.
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:10000 km uso "tranquillo", zero olio . Tirata in uso pista , la pcv fa passare olio! Tutto corretto. Usato ad alti regimi il motore butta vapori dalla pcv.
Exatly! Ser
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Gagio Ha scritto:Tu torna a giocare con paletta e secchiello.
1 succede a chi va forte!
2 c'é chi non lo dice e lo fa 3 volte
Comunque mario mica mi vergogno! [Immagine: 251a0fe05590d289e75fe3ea47081915.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Figurati io, finche' non faccio danno o finche' non perdo soldi del turno ad aspettare mi cavino fuori, ben venga girarsi.
Sbagliando s'impara!
(pero' a me foto nulla???)
Scusate l'ot!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 19 Ospite(i)
