[NB] Dubbio amletico 15x8 ET20
Ma invece dei 15x7,5 con ET30 come starebbero?
Visto che non è possibile correggere con dei distanziali, mi piacerebbe prendere il cerchio con le misure giuste, senza dover modificare angoli per farcele stare dentro, senza ribattere o sparafangare. A occhio secondo me 7,5" con ET30 potrebbe anche lasciare un bel pò di spazio, volevo conferme. Gli originali da 16 sono 6,5" di canale, e poi c'è stampato un "NS" 43, sarà quello l'ET?
La mia nbfl starry monta 15x7 et 37 stock. Sicuramente se scegli la seconda opzione stai piu` interno , cmq come ti dicevo i j8 et 20sei sul limite dello sgamo dipende da chi trovi nell` eventualita` tu venga fermato...ma non devi fare nulla riguardo rimuovere difese, rollare fender o aumentare il camber per farceli stare, te lo assicuro perche` ho provato personalmente. E` ovvio che se prendi qualcosa di piu` " umano "parlando di canale ed ET stai piu` tranquillo, ma non accontentarti di un cerchio qualsiasi prendi quello ke ti piace di piu` altrimenti non ha senso fare la spesa.
Prova a guardare questo sito potrebbe darti una mano a capire gli ingombri http://www.willtheyfit.com/
Nessun problema 15x8 et20....li montavo io l'estate scorsa con angoli magneto 2 e chiaramente assetto. Ora ne sto ordinando altri della stessa misura. Nessun tipo di contatto con i passaruota. Oggi pomeriggio, se riesco, metto un paio di foto. Comunque all'anteriore siamo ok, dietro un po scappano fuori ma nulla di esagerato. Direi che é la misura perfetta.
[ATTACH=CONFIG]38582[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38583[/ATTACH]
Ma hai piu camber davanti che dietro?
Inviato dal mio MI 4LTE utilizzando Tapatalk
Foxy Ha scritto:Ma hai piu camber davanti che dietro?
Solitamente si deve avere piu camber all'anteriore che al posteriore.
Ma in questo forum si seguono anche tendenze errate
Se metti un camber negativo troppo spinto sull`anteriore non fai nemmeno la curva in strade normali...tanto camber negativo sull`anteriore e` necessario su auto da drift in velocita` o se fai pista dove le curve sono fatte apposta.
Cmq questi sono i miei j8 et 20
[Immagine: c25a8930aebbfb9ac7bcaef616869e50.jpg][Immagine: 42ab81218fb454b54023cc96d1078925.jpg]
Foxy Ha scritto:Se metti un camber negativo troppo spinto sull`anteriore non fai nemmeno la curva in strade normali...tanto camber negativo sull`anteriore e` necessario su auto da drift in velocita` o se fai pista dove le curve sono fatte apposta.
Ma va. Dipende anche dalle gomme. Camber -2 ci giro pista e città
Al mio gommista ho fatto fare i magneto 2, quelli più sportivi diciamo. Io sinceramenre mi trovo bene, molto meglio rispetto la conformazione stock. Ma sinceramente non ho mai fatto altre regolazioni.
E comunque come dice pee tee l'anteriore ha sempre un po più di camber, o per lo meno, io ho sempre visto così su auto da corsa. Poi chiaramente se si mettono dei barili al posto dei cerchioni e si abbassa come non ci fosse un domani tocca andarci pesante di camber anche al posteriore...ma per quello che voglio io dalla mia auto direi che non é il caso.
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,598 09-10-2023, 14:13
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 91,453 15-11-2022, 20:16
  [NA/NB]  Aiuto - Japan Racing JR3 JR5 JR11 15x7 - 15x8 Alfatester 2 3,140 28-01-2022, 23:44
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 5,015 19-02-2021, 11:06
  [NA] Cerchi JR19 15x8 ET0 su NA Pb81 19 11,800 27-12-2020, 00:28
  [NA] Dubbio 15x7 et30 Giuinsmono 6 6,180 23-05-2019, 17:24
  [ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza Miatador 35 25,572 19-05-2019, 10:06
  [NA] Problemi con 15x7 ET20 Giacomo Roggi 3 4,174 15-05-2018, 13:14
  [NC] Dubbio su servosterzo soul 5 5,670 09-12-2017, 19:29
  [Vari] Dubbio omologazione pneumatici innoz 28 17,009 29-11-2016, 13:26
