Temperatura schizzata al massimo e getto geiser dietro la testata direzion parabrezza
NA 116cv 1991.
Perde colpi in accelerazione, guardo livello benzina, ce n'è. Guardo termometro, GULP!!! SuperGULP: a fondo corsa!! Accosto e apro il cofano. Getto di vapore che dal bordo posteriore del coperchio testa, vicino al lato flauto aspirazione, spruzza verso il parabrezza.
Oggi a termostato sostituito devo capire da dove sono usciti 3 litri di liquido.
Nella zona indicata qualche riga sopra, sul lato posteriore della testata, c'è un tappino.
E' forse quello che ha scaricato il vapore funzionando da valvola di sfogo?
Esiste un kit comprendente i tubicini piccoli del sistema di raffreddamento?
Ci sono prove che posso fare?
Molte molte grazie!Eek
getto di vapore mi suggerisce manicotto rotto, o qualcosa sulla linea acqua, fai controllare prima che bruci guarnizione testa e fai altri casini...
il tappino dietro alla testa è una delle prime cose dell'impianto di raffreddamento che si rompono con il tempo...
http://www.autolinkmx5.com/cap-rubber-bl...1340-p.asp
verifica e non andare in giro con l'impianto che perde litri di acqua.
a me era successa quasi la stessa cosa, solo che senza spruzzo di vapore, la colpa era del tappino che ti ha linkato bisso, mi faceva perdere 1 lt di acqua ogni 40/50 km.
Grazie!
Oltre al tappino metterò nella lista della spesa pure il kit (anche se il manicotto superiore del radiatore l'ho cambiato un paio d'anni fa).
http://www.autolinkmx5.com/hose-set-9-ho...7886-p.asp
e le fascette
http://www.autolinkmx5.com/hose-clip-set...4055-p.asp
P.S. Autolinkmx5 vende prodotti di buona qualità?
Gasoline69 Ha scritto:Grazie!
e le fascette
ha roba originale mazda e roba di concorrenza, i tubi in silicone credo vadano bene per quel che devono fare...
Mumble, mumble. Il set da 9 manicotti viene 65 sterline. Lo stesso set fatto con i tubi OEM viene 105. Tolto il manicotto di ingresso superiore al radiatore che ho già sostituito ed è in ottima forma, il totale per il set OEM viene 90 sterline.
Prendo il set a 65 sterline o i tubi OEM che mi servono a 90? :oops:
Oem.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
concordo, oem.
Eppur il silicone credo abbia dei vantaggi rispetto alla gomma rinforzata col kevral. Ad esempio non si irrigidisce invecchiando. Mumble...
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 598 10-08-2026, 13:13
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,844 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,854 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,092 24-02-2025, 12:10
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,552 21-11-2024, 09:33
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,411 15-05-2023, 19:59
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,469 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,680 08-06-2022, 21:03
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 15,576 12-07-2021, 12:55
  Testata 116cv su 110cv Ayeye 26 12,712 22-08-2020, 20:31
