  • 2 voto(i) - 4 media
Che ansia mi provoca questo "mistero" del consumo di olio, mi costringe ogni settimana a controllarne il livello, ma una bella spia (anche le lavastoviglie ti informano quando sta per finire il brillantante....) che segnali chesso' "livello sceso di un Kg." non potevano mettercela? Mannaggia!!!
la spia è da fighetti. apri il cofano, straccetto, guardi l'olio, dai un occhio ai livelli, spolveratina ai coperchi e sei un bimbo felice.
@Aldo: il manuale dice a caldo. ma tanto, se la lasci li un po a riposare, caldo o freddo dovrebbe cambiare poco...
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Andrea Rauli Ha scritto:Che ansia mi provoca questo "mistero" del consumo di olio, mi costringe ogni settimana a controllarne il livello, ma una bella spia (anche le lavastoviglie ti informano quando sta per finire il brillantante....) che segnali chesso' "livello sceso di un Kg." non potevano mettercela? Mannaggia!!!
Bastava mettere un manometro dell'olio vero come quello delle prime NA.
Antonio Ha scritto:Bastava mettere un manometro dell'olio vero come quello delle prime NA.
Concordo in pieno! Che poi a livello industriale credo influisca ben poco sul prezzo finale dell'auto.
per Dado, sarà anche da fighetti avere la spia ed è sempre carino aprire il cofano motore ma quando arrivi a 51 anni come il sottoscritto
di cofani magari ne hai alzati pure troppi....:giggle: mi ricordo la mia prima auto una Sunbeam Ti del 1981 aveva sia la spia che il manometro olio vero...e la trazione dalla parte giustaBig Grin
OT On
Senza andar lontano, nella mia ex MG non c'era neanche la spia della riserva Smile... OT off
Un manometro vero in effetti sarebbe più utile... Anche senza avere consumi anomali di olio....
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
la spia della riserva chissà perche manca anche su tante auto jap, anche non vecchissime. boh
@andrea: si fa un po di ironia, sull'utilitaria ce l'ho, tra l'altro a volte si accende mentre vai e non ho idea di come possa funzionare...
anche il manometro... come fai a vedere il livello dal manometro? vedi sbalzi perche' a volte aspira aria?
Dado
Perchè quando l'olio è molto basso (o deteriorato) il range pressione min - max si abbassa rispetto a quando le condizioni sono ideali (olio nuovo e a livello).
Antonio Ha scritto:Perchè quando l'olio è molto basso (o deteriorato) il range pressione min - max si abbassa rispetto a quando le condizioni sono ideali (olio nuovo e a livello).
Io ho chiesto a biraghi se con un manometro vero uno fa in tempo ad accorgersi di avere il livello olio basso e mi ha detto di no. Mi ha detto che finchè la pompa pesca olio la pressione è giusta indipendentemente se ci sia 1 litro di olio o 5. Quando la pressione cala è perchè non pesca e hai giá rotto..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Antonio,scusa,ma tu sai apprezzare la quantità d'olio, in base alla posizione dell'indicatore rispetto alle tacche dello strumento?
Guarda che anche se di olio ce n'è veramente poco il manometro indica lo stesso.:hi_:
MEMENTO MORI
Paky Ha scritto:Io ho chiesto a biraghi se con un manometro vero uno fa in tempo ad accorgersi di avere il livello olio basso e mi ha detto di no. Mi ha detto che finchè la pompa pesca olio la pressione è giusta indipendentemente se ci sia 1 litro di olio o 5. Quando la pressione cala è perchè non pesca e hai giá rotto..
Biraghi che conosco,ha detto una verità sacrosanta,che però molti non capiscono.
MEMENTO MORI
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
