  • 5 voto(i) - 4.2 media
Che meraviglia...
Grazie ️
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:passati 5.000 km dal motre rifatto.... e gli aggiustamenti mappa ora va ancor più forte! a breve la riport sulle blance e tanto per cambiare rifarò gl'angoli per l'ennesima volta!
Si può sapere quanto hai speso per rimettere a posto il motore? Mancanza di olio giusto? Hai scoperto cosa ha causato il consumo di olio?
Ciao per il motore ho speso 3000 € tra varie cose.... Compresi pezzi e varie cosette che abbiamo fatto in piu, per quanto riguarda la causa, ad oggi ti dico che la pcv ci entra forse poco, dato che ho apportato una modifica sostanziale, ovvero quella di mettere in serie alla sua uscita uno scambiatore aria olio, che puó sembrare un oil catch ma non lo é! A tutti gli effetti fa passare aria dal basanento e trattiene l'olio nella vaschetta! Il giochino nn costa poco ma perlomeno per chi ha un motore preparato anche se soft come il mio, che non ha piú le mezze farfalle in aspirazione e tra il debimetro e il cuore del motore nn c'é niente sicuramente non arriva piu olio sulla testa dei pistoni che andrebbe bruciato sicuramente!
Ad oggi incomincio ad avere la sensazione che il mio preparatore avesse ragione, cioé che i gommini sedi valvole siano una ciofega e che si allarghino di molto!
Nonostante adesso abbia fatto all'incirca 6000 km olio un pó ne consuma non so se sia per via della lappatura dei cilindri o delle fasce nuove che comunque ho rifatto! Fatto sta che un pó ne fa fuori! Nb io non la uso per fare la spesa sia ben chiaro.
La mia quando esce dal box cioè 4/5 volte al mese non sta mai sotto i 5000 giri
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Aggiungo che ho controllato domenica la vaschetta é in tutto sto tempo ha trattenuto circa 5 mm max1 cm di olio! Quindi neppure tanto
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
In occasione della presentazione dell'ND[Immagine: 687bab1e7121b3a67b552abaed7db033.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ieri ho messo fine spero per un bel pezzo al capitolo! Se dio vuole con l'ausilio sempre speciale di alberto ticchi "che stimo e sono convinto tutt'ora che sia il miglior preparatore di ste carrette qua" siamo riusciti a mettere a puntino anche ciclistica e telaio della saponetta... Lo so é un pó in ritardo per la prova costume ma godetevi le foto! Per il resto chi ha fatto il lavoro rispondera per me su come va! Io sarei di parte[Immagine: 7d4e465cbb5172ceddd85c094298b2d3.jpg][Immagine: 82da5cfadfad1f512b11248254a9cc26.jpg][Immagine: 33cae40661f3e190243c0628a9ccd415.jpg][Immagine: 1f332e8c44642add6d769e790ad656a9.jpg]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Buttala é scaduta sta panna
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 utilizzando Tapatalk
POI TUTTI TI AMANO:
fracrist Ha scritto:in verità questa squadra di matti comprende gente con le palle quadre e che sta portando avanti progetti arditi e tecnicamente interessanti.
Ad esempio:........
Poi vabbè, abbiamo anche il Polano (ma quello è per truffare la Comunità Europea e avere i fondi per i giovani disagiati).:haha:
No é senza glutine gnurant!!!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Per me è color sperma!! :haha:
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 12 157 4 ore fa
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 58 9,836 ieri, 11:47
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 255,729 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,083 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,202 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,633 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,732 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 184,242 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,013 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,613 02-10-2019, 21:21
