  • 1 voto(i) - 5 media
Ufficiale: Cosa hai fatto alla tua mx-5 oggi?
wpc692 Ha scritto:sto cercando di capire quanto possa costare rollare i passaruota posteriori, dato che gratto spesso e volentieri!
se vuoi fare un lavoro pulito, prendi a noleggio i roller fender da [Lod] Gandalf ed in un ora fai tutto. Ti servirà anche un phon ed un mazzuolo in gomma
2.0
E oggi l'ho parcheggiata dal meccanico e vai di swap
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
Dopo 4 mesi che e' stata ferma la mazda, la batteria originale e' morta. In concessionaria mi hanno chiesto 200 euro. Ho trovato una al litio 1,6 kg usata (si dice un mese di vita) fatta da Mondiale racing a 150. Un bel risparmio di circa 6 kg
Installata con la staffa originale anche se sembra fatta a ca**o e' veramente solida cosi'.
La polizza e' stata rinnovata quindi ho fatto un bel giro(quanto mi mancava quella grinta).
Domani facciamo la distribuzione+pompa.
[ATTACH=CONFIG]40519[/ATTACH]
A.J. Ha scritto:E oggi l'ho parcheggiata dal meccanico e vai di swap
Che swap?
racconta :happy:
Una robina diventerà una 18 in tutto per tutto
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
sergio_as3 Ha scritto:Dopo 4 mesi che e' stata ferma la mazda, la batteria originale e' morta. In concessionaria mi hanno chiesto 200 euro. Ho trovato una al litio 1,6 kg usata (si dice un mese di vita) fatta da Mondiale racing a 150. Un bel risparmio di circa 6 kg
Se quello spessore e' di polistirolo, secondo me non durera' molto.
oggi l'ho pulita minuziosamente dentro e fuori, pulito gli scoli, ingrassato tutte le guarnizioni e passato il silicone spray sul soft top.
poi ho ripulito per bene anche l'HT e l'ho montato con le flangie di Jass
[ATTACH=CONFIG]40638[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40639[/ATTACH]
c'è da tirare qualche bestemmia perchè si deve assestare un po' il tutto ma a lavoro ultimato sono stato mlto contento, mi sono spariti tutti gli scricchiolii che avevo l'anno scorso coi ganci oem e l'assieme mi sembra molto più stabile e rigidoThumbup
amx Ha scritto:oggi l'ho pulita minuziosamente dentro e fuori, pulito gli scoli, ingrassato tutte le guarnizioni e passato il silicone spray sul soft top.
Bella soluzione che non conoscevo.
Da un minimo di gioco per la regolazione?
Quelle brugole arrugginite non si possono vedere, direi che devi fare un salto da un ferramenta.
Gentleman driver
Per le viti hai ragione ma stranamente sono solo le teste ossidate, l'anno prossimo le cambio
Per quanto riguarda i fissaggi sono tutti fori asolati quindi puoi giocare un po' sul registro, poi quando si tirano le viti diciamo che c'è un certo assestamento della flangia e dell'ht stesso.
Io lo sento molto più solido di prima.
Se fai una ricerca di jass hard top bracket ti viene fuori il mondo
Ma non servono per tenerlo chiuso in modo permanente ?
A dumà
  Cosa non si fa per una figlia... nikiza 8 2,550 23-01-2026, 14:03
  Acquisto auto usata cosa controllare MarcObollo 10 13,255 16-02-2025, 20:16
  [NA] Una Miata da Guinness World Record - Davide Cironi (Dal Pollaio alla Pista Ep.1 SE03) lsdlsd88 2 3,556 21-01-2023, 10:15
  [NB/NB FL] Area B a Milano e limitazioni alla circolazione Alex 9 7,423 19-09-2022, 11:00
  [NA/NB]  Alla ricerca di quella giusta (un'odissea...) Morroh 41 26,640 16-07-2021, 12:03
  Cosa fare sulla mx-5 in quarantena? Kikkoz 17 13,690 06-04-2020, 16:43
  Ufficiale: "Guarda cosa è arrivato" - parte 2 Fletch 2,172 988,317 08-11-2019, 17:34
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 6,094 23-10-2019, 20:41
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 18,823 01-08-2019, 16:51
  Ricambio acquistato in Mazda non conforme alla descrizione, cosa fare??? LotusGiorgio 10 10,021 30-05-2019, 17:06
Utenti che stanno guardando questa discussione: 40 Ospite(i)
