  • 2 voto(i) - 4 media
Per nessuno al mondo, penso ci si riferisca tra i vari possessori, utenti di forum... Poi chi è del mestiere, o lavora in mazda jp probabilmente sa.... Ma non dice
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Oggi ho parlato con un capo officina di un concessionario ufficiale Mazda (per quello che vale).
Secondo lui il problema è imputabile alla valvola PCV e in secondo luogo all'EGR dato che appunto l'olio viene perso a monte dei cilindri e in genere non si riscontrano fumosità eccessive.
Detto questo lui in officina ha avuto più nb ed nbfl con problemi di eccessivo consumo d'olio.
Vi riporto solo quanto detto da questo individuo che magari poi di mx5 ne ha viste poche e dunque non si tratta di un campione significativo.
[ATTACH=CONFIG]40610[/ATTACH]
E poi si da la colpa hai motori se si rompono....
MX5 NC LE:
Il problema è che in 5000 km un motore con 120.000 km non dovrebbe rimanere a secco di olio (se il cambio olio precedente è stato fatto correttamente)
per me la pcv e' una valvolina del *****.
Basta un minimo squilibrio del funzionamento e la depressione del plenum si tira via l'olio dal coperchio a bicchierate.
Non capisco che cosa c'entra l'EGR.
Arancia Meccanica
lore87 Ha scritto:Il problema è che in 5000 km un motore con 120.000 km non dovrebbe rimanere a secco di olio (se il cambio olio precedente è stato fatto correttamente)
Quando si possiede un auto tre cose si devono controllare spessissimo per non restare a piedi e per la sicurezza : che c é benzina , che c é olio e che c é la giusta quantita di aria nelle gomme......
In questo caso non importa quando e come sia stato fatto il cambio di olio , lo si controlla ogni 1000 km....
MX5 NC LE:
mauro Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]40610[/ATTACH]
è sicuramente un fake,è tecnicamente impossibile che una nb 1.6 abbia un problema meccanico solo le NC si rompono.
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Redfury Ha scritto:è sicuramente un fake,è tecnicamente impossibile che una nb 1.6 abbia un problema meccanico solo le NC si rompono.
È sicuramente una NC travestita da NB!!
mauro Ha scritto:Quando si possiede un auto tre cose si devono controllare spessissimo per non restare a piedi e per la sicurezza : che c é benzina , che c é olio e che c é la giusta quantita di aria nelle gomme......
Io sono d'accordo con te. Ma le auto devono essere fatte per non avere manutenzione tra un tagliando e l'altro.
Se non è così c'è un problema.
Un motore che in 5000 km finisce l'olio ha palesemente dei problemi.
Questo non vale per l'utilizzo pistaiolo chiaramente.
Messaggio doppio
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 832 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 632 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,030 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,269 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,302 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,206 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,105 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,011 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,653 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,815 06-12-2023, 01:05
