  • 2 voto(i) - 4 media
lorsal Ha scritto:ok, è cominciato. un mese fa astina sotto il minimo. messo mezzo chilo. domenica ricontrollo astina al minimo di nuovo (1000-1200km). ho messo un altro mezzo chilo... stiamo a vedere quanto dura.....devo cominciare a riportarmi lo zaino con l'olio come quando avevo l'husvarna?:haha::haha:
intanto ordino la pcv e comincio da li.
Ma fuma?lo scarico si sporca?quanti km hai fatto?modifiche alla macchina?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Paky Ha scritto:Cosa si intende per gruppo aspirazione??
Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
perchè si deve togliere i corpi farfallati alla destra del motore con annessi collettori di aspirazione
Quando inizia a consumare olio di solito non fuma, salvo in caso di rilascio e forte riaccelerata..Io dallo specchietto non vedevo niente in condizioni di guida normali. Diverso quando ha iniziato a mangiare un kg ogni 300 / 500 km...
Poi per rispondere se sporca: si molto, il terminale di scarico diventa tutto nero, scompare la cromatura, coperta da fuliggine e incrostazioni.
Modifiche: si, io ho il GPL che la testa Stock della 1.8 non sopporta. Ora però ho sedi valvole rifatte in acciaio.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
Redfury Ha scritto:Ma fuma?lo scarico si sporca?quanti km hai fatto?modifiche alla macchina?
116000 nessuna modifica meccanica.
lo scarico è molto nero effettivamente ma non fuma per niente.
Paky Ha scritto:Ah ok, allora è un lavoro che si paga a "peso" e non a tempo. non ti sentire offeso, non era mia intenzione. Anche io faccio un lavoro manuale.. Pensavo che cambiare i gommini era una operazione molto più frequente per un meccanico e di conseguenza non ci sono ne rischi ne attrezzature da comprare per pochi clienti. Se è come dici tu allora ok
nessun problema non mi sono offeso, era solo per chiarire che non è un lavoro semplice....
ce una discussione per come fare il lavoro sui motori B6 e BP, sul MRZ e simile, solo che la catena di distribuzione e un poco più laboriosa (qualche ora in più di lavoro) inoltre essendo un motore con interferenza richiede un procedimento diverso e attenzioni maggiori, altrimenti rischi di piegare le valvole Thumbup
edit: trovata la discussione
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...li-valvole
credo che cambiare i gommini non lo farei mai da solo.. tra la distribuzione "rognosa" e il motore con interferenza...
per la pcv, quando la cambio, proverò a fare una "guida" nel caso funzioni, nel caso successivo un post di "vendita" :haha:
Alessandro Ha scritto:Non compreró mai una macchina senza asta dell'olio.
È pura follia!
Se non funziona il computer di bordo che faccio spacco il motore?!
Questo è il classico caso in cui la tecnologia complica le cose,come quando uscí l'A2 che non aveva il cofano motore apribile ma solo l'accesso per i rabbocchi dei liquidi
le auto stanno diventando sempre piu degli elettrodomestici
noi abbiamo una visione diversa...
Tra la tacca del minimo e quella del massimo ci vanno 0,7Kg di olio. Se eri sotto al minimo avresti dovuto metterne almeno un 1Kg...
ilGerry Ha scritto:Tra la tacca del minimo e quella del massimo ci vanno 0,7Kg di olio. Se eri sotto al minimo avresti dovuto metterne almeno un 1Kg...
Errore mio, riportato olio a livello un mese fa, domenica dopo 1000km era di nuovo al minimo. Quindi (visto che era domenica e avevo solo un mezzo chilo) ho messo mezzo chilo riportando il livello sotto il massimo, ma all'interno dei valori di "sicurezza" e sono andato a Modena (350km) tornato il livello era ancora stabile
Inviato con Lagdroid usando tapalag
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
quindi mangia o no? non ho capio
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 919 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 695 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,107 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 161,903 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,435 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,279 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,148 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,153 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 1,704 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 1,883 06-12-2023, 01:05
