  • 2 voto(i) - 4 media
Infatti basta leggere qualche pagina prima! Ho spiegato ampiamente che non serva a prevenire il consumo d'olio ma a mantenere la camera pulita e a monitorare
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
praticamente come una catch, se ci infili dentro una paglietta Spontex lavapentole! Big Grin
É si sarebbe da provare! Indubbiamente piu economico se funzionasse
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ti diro' la verita'.
Una volta che ci metti mano, fai come me, escludi la PCV e usa l'altro foro come sfiato naturale in una tank che non ha bisogno di alcun filtraggio.
Vedi che a quel punto anche non avrai alcuna fuoriuscita di olio!
Ma infatti, non c'è il modo x eliminare sta mazzo di pcv? Chiuderla , che tipo di problemi da?
KTM lc8 Adv
La PCV aspira i vapori che si creano nel blocco.
Una volta sfiatavano liberi nell'atmosfera, poi hanno deciso che inquinavano (mica come i TDI VW o non so se avete mai visto partire un traghetto o non so se siete mai passati di fianco ad un'area industriale, vabbe'... fine OT) e allora hanno pensato che facendoli bruciare in camera di combustione inquinavano meno.
Considera che cosi' ti si sporca tutta l'aspirazione, e che aggiungere olio nella combustione abbassa la soglia stechiometrica, cioe' e' piu' facile che il motore batta jn testa.
si, ma lasciandola aperta e libera non si rischia che aspiri sporco? mi sembrava che con il separatore di karlitos si riuscise a filtrare e eventualmente svuotare con favilità il serbatoi?
la butto lì ,se il problema della sparizione d'olio è dato dai vapori poi combusti non basterebbe aggiungere un radiatorino olio o usare olio con gradazione maggiore ?
Gianni aka terryr6 mi pare di ricordare usasse un 15w50 , anche lui ha notato cosumi d'olio considerevoli?
allora: dal coperchio punterie partono due tubi, uno va sul collettore dell'aspirazione (a valle del corpo farfallato) ed è il tubo che tira via dal coperchio, l'altro va da qualche parte a monte del corpo farfallato ma a valle del filtro dell'aria e lascia entrare aria (pulita) nel coperchio.
Tappi il primo escludendo l'aspirazione attiva tramite pcv.
stacchi il secondo e lo porti in una tanichetta dove eventualmente si raccoglierà la morchia di quello che il motore naturalmente sfiatera'.
pollice Ha scritto:la butto lì ,se il problema della sparizione d'olio è dato dai vapori poi combusti non basterebbe aggiungere un radiatorino olio o usare olio con gradazione maggiore ?
non ho capito
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
