  • 2 voto(i) - 4 media
Gagio Ha scritto:La PCV aspira i vapori che si creano nel blocco.
hanno pensato che facendoli bruciare in camera di combustione inquinavano meno.
Considera che cosi' ti si sporca tutta l'aspirazione.
radiatore olio quindi meno calore quindi meno vapori ergo meno consumo olio?
olio più "duro" , suppongo meno vapori ?
Dice il 5w50 sia una favola
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
mi aggiungo pure io al gruppo -
500 km 1 kg di olio
Giorgio Severino Ha scritto:mi aggiungo pure io al gruppo -
500 km 1 kg di olio
Km attuali? Che pensi di fare? Inizzi cambiando la pcv?
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
500 km 1 kg di olio
Che modello hai? Nb?
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Gentlemandriver Ha scritto:Che modello hai? Nb?
Dal post di presentazione sembrerebbe di sì..
In cerca di
confermo il 1.8 nb 150k km .
pensavo col mio amico meccanico di provare a smontare la testa e vedere .
consigli ?
Nel tuo caso sono certamente le guarnizioni di tenuta delle guide valvole.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
concordo molto probabilmente si .
si puo' provare a cambiare solo quelle o spendendo un po di piu' (una serie di guarnizioni complete )
tirare giu la testa e guardare lo stato delle canne dei cilindri .
il mio giocattolo e' esteticamente bello ma...
credo in gioventu' abbia visto molta pista .
e' abbastanza carteggiato dai cordoli sotto .
Prima di togliere la testa (che significa soldi per guarnizione nuova, bulloni nuovi e lavoro), fai una prova di compressione, soprattutto per verificare fasce e valvole.
Per quel che riguarda i gommini, basta fare un test: prendi una bella discesona, te la fai tutta in rilascio per un minuto, poi dai gas e guardi nello specchietto se fai la nuvoletta azzurra. Se la fai, sono i gommini.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,224 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,541 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,055 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,407 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,387 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,529 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,757 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,560 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,457 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,529 06-12-2023, 01:05
