  • 2 voto(i) - 4 media
allora gommini !
fatto oggi .
Giorgio Severino Ha scritto:allora gommini !
fatto oggi .
Nuvoletta?
Dev'essere giusto uno sbuffo quando ridai gas... se invece fa fumo azzurro continuo ci sono altre perdite (fasce).
Arancia Meccanica
La mia che aveva il problema dei gommini, dopo un lungo rilascio, faceva il nuvolone per 2-3 secondi, poi andava scomparendo. Il mio consumo d'olio era circa un litro ogni 800-1000 km.
TOMATO - NA
2-3 sec? azz!
Arancia Meccanica
ordinato il kit prova compressione oggi sulla baya
quello che ha anche i raccordi filettati a candela e cosi'poi posso usare l'aria compressa x tenere su le valvole mentre cambiero' i gommini .
https://vimeo.com/144983749
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Giorgio Severino Ha scritto:ordinato il kit prova compressione oggi sulla baya
Devo fare lo stesao lavoro su NA, ci fosse un meccanico che si prenda tale responsabilità.....
karlitos Ha scritto:https://vimeo.com/144983749
Dopo anni che ti conosco, é la prima volta che capisco tutto quello che dici
Scusate l'Ot
Facendo un conto molto a spanne, direi che in 400 km la pcv ha sputazzato un 40~50 ml di olio, ossia un litro per 8000~10000 km...
Pee Tee Ha scritto:Devo fare lo stesao lavoro su NA, ci fosse un meccanico che si prenda tale responsabilità.....
Quando lo trovi fallo sapere.. Te ne saremmo tutti grati..
Ma non l'avevi trovato?? Ti avevo chiesto 1000 eurelli o sbaglio? Me l'hai scritto qualche pagina fa..
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,119 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,460 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,989 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,268 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,222 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,436 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,707 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,427 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,404 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,486 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 186 Ospite(i)
