Motore sbiellato. (E' la seconda volta)
Massima solidarietà a Light, e ovviamente preoccupazione per me che ho un motore 1.8 del 2006, su cui ho recentemente speso dei bei soldi per eliminare l'assurdo consumo d'olio.
Leggendo pensavo non avesse controllato l'olio, ma vedo che l'aveva fatto cinque giorni prima...Aumenta la preoccupazione per me che ultimamente ci faccio 500 km ogni volta che la faccio uscire dal garage. Vero che negli ultimi 9 mila km non ha consumato una goccia, ma queste rotture improvvise tolgono serenità...
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
progitto Ha scritto:Del 2009? Quindi con albero e bielle forgiate?
Chiedevo questo perchè 'sembra' (e dico sembra) che i motori 2007 siano un po' più fragili degli altri, almeno stando a qualche discussione fatta con utenti americani.
Nel 2007 Mazda ha cambiato le bielle, poi nell'anno successivo sono tornati indietro montando quelle 2006 per poi cambiare albero/bielle con quelle forgiate nel 2009
Ma sei sicuro del cambiamento bielle nel 2007??
A detta di molti forumisti (ed anche dai numeri ricambi diversi) l'uniche modifiche motore qui in italia sono avvenute con l'avvento del restyling NCFL (ultimi due mesi del 2009, ma più facilmente 2010) con bronzine, albero motore forgiato e bielle
Penso che il suo secondo motore fosse ancora prerestyling
Si lo penso anch'io, se non è una FL dovrebbe avere ancora il motore 'tipo vecchio'.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
porca vacca mi spiace che ti sia successo di nuovo Eek massima solidarietà ..mi domandavo leggendo che è successo a parecchi motori,ad un certo chilometraggio raggiunto oppure da un momento all'altro ???
Don Baciollo Ha scritto:Ma sei sicuro del cambiamento bielle nel 2007??
Almeno in USA si, sono sicuro. Non ho mai controllato in Mazda Italia ma secondo me anche qui è lo stesso.
Le differenze sono anche altre, ad esempio da fine 2007 il bloccaggio delle camme dovrebbe essere differente, quindi non è completamente vero che il motore è stato toccato solo nel facelift
NC LE
Scusate ma Light ha sempre avuto dei 1.8L, non il 2L e le relative versioni delle annate "2006", "2007" e "2009"...
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Scusate ma Light ha sempre avuto dei 1.8L, non il 2L e le relative versioni delle annate "2006", "2007" e "2009"...
posts 18 e 19
In cerca di
Giusto,ha un 1.8, mi era scappato. Ritiro quando ho detto che è riferito al 2.0L, non so se possa essere vero anche nel 1.8L. Sono informazioni di possessori americani, quindi si parla sempre e solo di 2.0L
NC LE
Mi dispiace molto
mi piange il cuore... di più... cioè 2 volte... madonna! (cit.)
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 1,719 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 548 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 650 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 144,640 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 2,245 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 2,435 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 1,642 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,100 15-12-2024, 16:37
  [ND] Foto motore 160cv e 184cv Roberto_mx5_rf 6 2,198 23-07-2024, 13:51
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 18,073 19-07-2024, 10:19
